Форум / Электрика и электроника / Нужна ПОМОЩЬ!!! Машина не хочет ехать!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 26 ноября 2011 года, в ней 32 сообщения.
Цыган#1
Решил вечером завести машину, открываю как обычно, поворачиваю ключ, на приборной панеле горят лампочки как обычно, НО показание вольтметра на нуле (но свет горит и достаточно ярко), показание топлива на нуле (хотя у меня полный бак). Повернул ключ, загорелась спираль нагрева, погасла, зовожу, стартер крутит, но двигатель не заводится(((. Грешил на глючащую сигнализацию (не находит метку), полностью отключили, но оказалось дело не в этом.
подскажите ПОЖАЛУЙТА что может быть? 2500 дизель 2005г.
banochkin (Павел)#2
так заправь Рэмчика и должен завестись... 😆
Stepan#3
... зимней саляркой! 😛
И АКБ заряди... B)
Цыган#4
Ребят! Хорош прикалываться! Я серьёзно. Давайте приколы оставим для других подразделов форума...
Чего делать то?
дайвер(Леонид)#5
Реально похоже на глюк електроники... Можно попробовать снять клемы с акума, типа обнулить, заодно зачистить оные. Ну и все доступные силовые и массы ...
Цыган#6
Снимал и зачищал все равно не помагает.
banochkin (Павел)#7
Чего делать то?
Юр! це ж дизель! только проблема с подачей топлива! может где воздух заглатывает в магистраль?
Цыган#8
нет, 100% электрика, даже 200%
banochkin (Павел)#9
думаешь искра пропала? топливо не поступает и всё!
ZAhAR(Валера)#10
Как вариант, у Нас было - вкл зажигание - не тикает(как кто-то обозвал-бомба)... и не заводится...
В итоге - был плохой контакт провода, который(тонкий) с клемы АКБ уходит куда-то вниз к двигателю...
...Так на всякий, ТИКАЕТ?
Цыган#11
Искры нет и не надо, это дизель тут компрессия.
По поводу провода проверю, но у меня вроде не тикало ничего.
Тут проблем какая-то хитрая, повторюсь неработает частично панель приборов.
zero67#12
то я обозвал бомбой 🎉 прикол..у меня бензинка..по опыту прежних дизелей-(люблю их) электрика нужна ток включить преднакал(спираль)и открыть/закрыть клапан подачи топлива -на мерсе он вообще вакуумом открывается--всё..дизелю страшна ток одна беда-ВОЗДУХ(в магистрали) ну и мороз(летнее топливо)смотри поступает ли топливо к форсункам-начинают обычно с этогоZAhAR писал(а):
banochkin (Павел)#13
ну тогда компрессии надо подлить...
ZAhAR(Валера)#14
Zero писал:
то я обозвал бомбой прикол..у меня бензинка..по опыту прежних дизелей-(люблю их) электрика нужна ток включить преднакал(спираль)и открыть/закрыть клапан подачи топлива -на мерсе он вообще вакуумом открывается--всё..дизелю страшна ток одна беда-ВОЗДУХ(в магистрали) ну и мороз(летнее топливо)смотри поступает ли топливо к форсункам-начинают обычно с этого
Откройте капот, включите зажигание, подойдите к машине спереди, прислушайтесь -- если не тикает(непосредственносразу) -- хрен заведется! По крайней мере на моем ТАК...
Это провод идет к каким-то там... и если оттуда нет сигнала на форсунки...
zero67#15
denkorableff#16
Бывает так, что "цветомузыка" в приборке от слабого АКБ или отсутствии или слабом контакте "+" клеммы или еще где либо.
vadim 444#17
ZAhAR
Насос подкачки это тикает 😆 Покрайней мере у меня на 03 годе, он на фильтре находится, недавно менял. У него может он стоять в баке.Аборт на расстоянии всеравно не сделаем, увы 🙁 Одни предположения.
ZAhAR(Валера)#18
Вадим
Насос подкачки это тикает Покрайней мере у меня на 03 годе, он на фильтре находится, недавно менял. У него может он стоять в баке.Аборт на расстоянии всеравно не сделаем, увы Одни предположения
У меня нет насоса(отжужался, с год уже) вообще... поэтому и слышно...
ZAhAR(Валера)#19
Я не настаиваю -- просто к сведению, ХОТЬ КОМУ, ...т.к. данная поломка случилась в чистой и бескрайней степи Оренбуржья, при -36, инета нема, связи тож... вот и все...
...Специально вышел в гараж - отсоединил этот провод(я не знаю куда он идет) от клемы АКБ(своеобразная противоугонка) - ПРИБОРЫ ПОГАСЛИ, НЕ ЗАВЕЛСЯ!!!
Повторюсь -- ПРОСТО К СВЕДЕНИЮ...
Get#20
В голову приходит плохая масса на двигателе. Но тогда бы и стартер не крутился бы. Но я бы попробовал подать на двигатель массу тупо крокодилом прикуривателя.
Если частично не работает приборка - логично предположить, что где-то сгнил разъем или т.п.
Jeep-usa#21
Может быть что угодно.У меня автовоз Форд ф650 недавно заглох и не заводится, там тоже 5,9 каминс.Пока попытки оживить недали результата.НУ НЕНАВИЖУ ДИЗЕЛЬ 🙁
Douglas#22
Jeep-usa писал(а):
Может быть что угодно.У меня автовоз Форд ф650 недавно заглох и не заводится, там тоже 5,9 каминс.Пока попытки оживить недали результата.НУ НЕНАВИЖУ ДИЗЕЛЬ 🙁[/quote]
Мотор не причём, скорее не любишь комонрэйл Бош, 🎉 где были немцы там и косяк 😆
Jeep-usa#23
douglas писал(а):
Мотор не причём, скорее не любишь комонрэйл Бош, 🎉 где были немцы там и косяк 😆[/quote]
Почти угодал 😆 Разбить его готов кувалдой после таких вложений в него.Но то на чем он стоит тоже
Цыган#24
Придеться потерпеть! Как заведу, даже в воскресенье, сразу к ВАМ!
Цыган#25
А сигнализация может частично блокировать электронику?
