Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Нужна ПОМОЩЬ!!! Машина не хочет ехать!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 26 ноября 2011 года, в ней 32 сообщения.
denkorableff#26
Цыган писал(а):
А сигнализация может частично блокировать электронику?
Конечно может. В этом и весь фокус. Если просто бы отключала основной + от акб, это легко устранялось.
Более точно ответит только тот, кто устанавливал, если он помнит конечно.
Если в цепи блокировки нормально разомкнутое реле, то никакие отключения сигнализации не помогут.
дайвер(Леонид)#27
А если подача топлива на топливный насос через електромагнитный клапан..... Как на старых дизелях ( просто не знаю как реализованно на РЭМе), часто сигнализации делали на него...
555 (Сергей)#28
Если сигналка сглючила нейтрализовать просто. Найди или качни инструкцию по установке на свою сигналку. Там есть описание разъема и подключения внешних и встроенных реле. Снимаешь блок и замыкаешь тот контакт который сигналка разомкнула в зависимости от типа на +12 или землю. В полевых условиях - это была канцелярская скрепка, восстанавливающая цепь бензонасоса.
Браза#29
А может банально замок зажигания? )
Вот кста электросхема и предохранители которые смотреть в первую очередь -
http://www.dodge.com/bodybuilder/2004/docs/wd/drwd/8W-10---(NO%2010-2,%2012)/8W-10-25.pdf
Цыган#30
Короче, так я и нифига не разобрался в чем дело..
Ребята, СЕРВИСМЕНЫ, РЭМОВОДЫ! Нужна помощь.
Кто сможет подъехать и своим более проффесиональным взглядом может глянуть машину, а если завести, то вообще100% выполнения плана,
мне бы до сервиса дотянуть, надо все попробывать перед эвакуатором, может там ерунда, а я профан и не вижу 😠 😠
Dokas#31
Юр,попробуй здесь спросить http://www.forum.dizelist.ru/
Андрей#32
тащи его в Кудиново, думаю заведем
