Webasto
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 11 ноября 2011 года, в ней 69 сообщений.
Moose#51
Да, цена странная .
Сергей, расскажи как будут себя вести 5 киловатт в -15-20
Хочется все же понять достаточно это для камня? Под достаточностью понимаю прогрев двигателя за пол часа до 40-50гр., хотя и 20-30 гр.будет достаточно.
555 (Сергей)#52
Я тоже беспокоился, что 5 мало. Но оказалось хватает. Пользуюсь круглогодично. И как догреватель, чтобы быстрее на рабочую температуру выйти. В стужу -35 за 45 мин догревался до 41-43. Сейчас в 0 -2 - 61-63
Moose#53
Более чем, спасибо за инфу.
Razor#54
я ошибься на счет цены.
в 2010г цена вебаста стоила 32000р а установка 13.000р )))
Юрич#55
Moose пишет:
Да, цена странная .
спорили уже
Предпусковой подогреватель на дизель!
Юрич#56
продвинутая Вэбаста 😆
[img size=300]http://images04.olx.ru/ui/9/19/63/1290675823_141551663_3-----1290675823.jpg[/img]
oligarh#57
вот такая автономнка стоит у меня на реме, называется СТ14, самарского производства, ставится она на грузовиках, и на многих ставится прям на конвеере. Когда встал вопрос по автономке, тоже выбирал между webasto или отечественной. Опросил несколько знакомых дальнобойщиков, они посоветовали СТ14, т.к. хоть и отечественная, но, как показала практика, надежная. На сегодняшний день такая печка стоит от 19 до 23т.руб.+около 8000р установка. Мощность 14 кв. это самая мощная печка на 12 вольт. по поводу 12вольтовой Webasto -мах мощность 5 квт и стоит она без установки в районе 50тыс.руб. Печку поставил сам, ничего сложного в этом нет) т.к. в комплекте с печкой идет все, что нужно для установки. На 5,9 каменск ничего пересверливать-переделывать не надо. Помпа ставится на штатные отверстия слева от двигателя по ходу движения. Для крепления самой автономки пришлось изготовить пластину толщиной 3мм, заняло примерно час.. Крепится она на штатные шпильки выхлопного коллектора. Печка оборудована эл.блоком управления с возможностью программирования время запуска и прогрева, время прогрева от 20мин до 8часов. После разогрва печка поддерживает температуру в районе 60 градусов.
В прошлом году при минус 15, оставлял печку включенную на ночь, с утра завелся хорошо, в двигателе было 60 градусов и аккумуляторы не сели. так экспериментировал несколько раз. Была одна проблема, вышла из строя свечка накаливания, как оказалось-заводской брак. стоимость свечки 500руб, меняется за три минуты. В данный момент эксплуатирую две печки:одна на грузовике, другая на реме. на реме она установлена вразрез основной печке, поэтому не пришлось искать отдельные входы в блок, и печка работает по малому кругу. Так же ее можно использовать для обогрева салона, если находишься в машине, можно повернуть ключ зажигания в сторону запуска двигателя и управлять печкой, как будто штатной печкой автомобиля. Печкой также можно пользоваться и во время движения, для прогрева двигателя на ходу, потому что она отключается автоматически при температуре 76 градусов. На новые машины с двигателем 6,7, такую печку можно установить под пассажирским сидением на раму под кабиной. так же изготовив кронштейн для крепления печки и вывести воздухозаборник (шноркель) в моторный отсек, поставив штатный фильтр от этой автономки. Т.к. печка сделана полностью герметично, грязи не боится.
oligarh#58
Webasto
Alexandr_IRK#59
Всем доброго времени суток)
Вообщем вопрос такой Рэм 07год, хеми) нужно как то бороться с долгим прогревом мотора) живу в сибири, машина стоит на улице) так как температура опускается иногда и до -50, то есть желание поставить автономный подогреватель, чтоб не зависить от розеток и тд)) Вообщем стоит ли ставить Вбеасто и есть какиенибуть проблемы с ней в данном автомобиле? и насколько полезен будет сей девайс?
Либо думаю поставить сигналку с GSM и автозапуском по температуре и проблем с морозами уже не будет, либо котел от 220вольт... проконсультируйте пожалуйста))
oligarh#60
http://www.avtoteplo78.ru/
oligarh#61
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vyhAMJdtmEE#!
Юрич#62
у меня на УАЗе была родная защита морды (с начесом 😛 )
и что я нахожу 🎉 ВАУ 😬
Dodge Ram Cold Weather Grille Cover
Фото на autotrucktoys.com
срочно заказывать у Антара 🎉
kotov08#63
а как у кого дует салонная печка,когда работает подогреватель?
Сейчас ставлю на дизель 5.9 webasto 5кв с gsm управлением.Уперся в управление салонным вентилятором.Хочу чтобы дул на маленькой скорости,а то на большой теряется весь смысл обогрева салона.И еще нюанс,если я завелся,а вебасто включена,то скорость обдува салонной печки уже не уменьшить.Собственно над этой проблемой ломаю голову 2 день.У кого какие соображения,или у кого как выполнено.
Думаю чтобы включать управление самой печкой.
555 (Сергей)#64
Не дружат блок климата Додж РАМ с вебасто, хрень получается. Я никак не решил. Вебастой просто грею движок, а на выходе из дома к авто врубаю автозапуск. Через минуту (он автоматически врубает в холодное рремя все подогревы сидений и руля) комфортно.
kotov08#65
На моем автозапуска нет. 🙁
Видимо придется пока только движку погреть.
Я просто думаю сделать вкл климата,чтобы он вкл печку.А климат вечером оставить на минимуме.
Сегодня должны схемы скинуть,буду думать.
Если выйдет то отпишусь как.
Razor#66
у меня вебасто и когда работает вебасто при заглушенной движке включить крутилку печки обдува то он дует воздух.
но у меня есть автозапуск. хотя автозапуск я никак не активирую естесно при включении вебасты.
рам 2004 года) наверное там нет заморочек)
Vse_budet_ok (Наталья)#67
Razor пишет:
У меня тоже дует. В каком положении оставишь крутилку с вечера - согласно ему и дует печка при работе вебасто...
у меня нет автозапуска
рем 2005г 5.9
Вячеслав#68
Я не вижу какой у тебя РАМ??? но так скажу от вебасто к климату ,если что есть спец блок на подключение но по опыту просто совет греть только ДВС.
kotov08#69
тоже думал на климат питание webasto подкидывать.
Думаю оставить только подогрев движки.А то на холостых печку включишь,и мотор остывает 🙁
123
