- Электрика и электроника
- К представителям Cummins, вопрос?
Вопрос К представителям Cummins, вопрос?
- Douglas
- Спасибо получено: 8
- Maxfromusa
- Спасибо получено: 89
13 года 10 мес. назад #66414
от Maxfromusa
Maxfromusa ответил в теме К представителям Cummins, вопрос?
Так и должно быть...Умный блок отслеживает уровень зарядки и то вкл -- то выкл....
- Douglas
13 года 10 мес. назад - 13 года 10 мес. назад #66419
от Douglas
Douglas ответил в теме К представителям Cummins, вопрос?
maxfromusa писал(а):
Пришлось перезвонить и подробней выяснить симптомы заболевания и после некоторых наводящих вопросов, выяснил, что дело там не в зарядке, у него на кочках глохнет мотор и торчит знакомая до боли ошибка 2509
Рекомендовал проверить проводку клемы + от левого аккума вплоть до блоков управления, затем проверить все массы в этом направлении.
Теперь буду ждать результатов проверки
В общем то это правильно, дело в том что, этот вопрос пришёл ко мне от рэмовода с далёкого севера, где помочь абсолютно некому, вот пытаюсь вылечить дистанционно. (из серии аборт по телефону )Так и должно быть...Умный блок отслеживает уровень зарядки и то вкл -- то выкл....
- негодяй
13 года 10 мес. назад #66445
от негодяй
негодяй ответил в теме К представителям Cummins, вопрос?
было так-же . провода к аккумуляторам проверил-протянул и пропало
- chaser1234
13 года 10 мес. назад #66450
от chaser1234
chaser1234 ответил в теме К представителям Cummins, вопрос?
А на панели ошибки выскакивали?
- KVB
- Спасибо получено: 52
13 года 10 мес. назад #66471
от KVB
KVB ответил в теме К представителям Cummins, вопрос?
Никогда блок управления двигателя не отвечал за зарядку. Обычно в случае отсутствия зарядки блок ЕСМ информирует об этом высвечивая ошибку, иногда зашивают повышение оборотов.
А в таких случаях как тряхнуло,заглохло, поступаем так, кидаем напрямую основное питание, и питание с замка зажигания. И смотрим.
Тут у меня недавеча был случай что виноват был блок ЕСМ. И глючил интересно тряхнёт заглохнет, и не запустится пока не сходишь и полностью питание с блока ЕСМ не снимешь и не подашь заново. Т.е. клемму с аккумулятора снял, поставил, заводится. Блок ЕСМ заменил и всё ништяк стало.
- Douglas
13 года 10 мес. назад #66498
от Douglas
chaser1234 писал(а):
Ошибки были тока 0483 и 2509, чек не горитА на панели ошибки выскакивали?
- Douglas
13 года 10 мес. назад #66499
от Douglas
KVB писал(а):
Ну с блоком это было бы конечно совсем не айс, буду надеяться на лучшееТут у меня недавеча был случай что виноват был блок ЕСМ. И глючил интересно тряхнёт заглохнет, и не запустится пока не сходишь и полностью питание с блока ЕСМ не снимешь и не подашь заново. Т.е. клемму с аккумулятора снял, поставил, заводится. Блок ЕСМ заменил и всё ништяк стало.
