Вопрос Нужна программа на камень
14 года 2 мес. назад #57180 от Douglas
Douglas создал тему: Нужна программа на камень
Нужна программа ЕСМ на 5.9 камминс, нашёл для механики, залил, теперь он акпп не видит, но мотор уже работает. :)
Устал уже, готов даже купить весь блок ЕСМ рабочий.
14 года 2 мес. назад #57197 от KVB
KVB ответил в теме Нужна программа на камень
Мне чтобы посмотреть есть у меня такая прошивка или нет надо с блока ECM списать с таблички такую строчку ECM code хххххххх. Или дай номер движка, может по нему что найду. Точно знаю что у меня есть прошивки на моторы до 2002г. на более свежие не смотрел.
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #57237 от Douglas
Douglas ответил в теме Нужна программа на камень
ISB 325 № 57266119 дата выпуска мотора 27.09.2004г.
Тут ещё есть одна тонкость, связь с коробкой автомат, я написал, что мотор уже работает, а вот коробку не видит, потому что взял прошивку с машины на механике, просто списал с блока. Надеюсь понимаешь о чём я.
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #57366 от KVB
К сожалению по номеру мотора не получилось, можешь с блока ЕСМ списать ECM code хххххххх? Нашёл ЕСМ code c Такого же мотора, тока 2005г. как был у DDD999
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДВИГАТЕЛЕ
Серийный номер двигателя 57359989
Номер заказа SO98294
Завод BEX - B-SERIES EXPANSION SITE
Дата выпуска 22 Apr 2005
ECM Code S90139.08
Номер топливного насоса 3972815
Калибровка топливного насоса GO17
Номер конфигурации двигателя D403058BB32
Номер контрольного перечня деталей CPL8421
Marketing Model Name ISB-325
Но для уверенности хотелось бы знать какой у тебя написан на блоке ЕСМ
И ещё проблемка такая что даже с мотора 2005г. у меня прошивки такой нет. Надо будет действовать через запрос в Московский Камминз.
Москва к тебе поближе будет, можно тебе самому попробовать на них выйти. Прошивка блока у них стоит около 6 000 рублей.
Ну если что не получится с ними то надо ещё подумать.
14 года 1 мес. назад #57672 от Douglas
Вот что есть на блоке
Вопрос: Блок отдельно от машины прошьют?
14 года 1 мес. назад #57711 от BrambuS
BrambuS ответил в теме Нужна программа на камень
Сдается мне калибровка в этом блоке у тебя хрустлеровская.
14 года 1 мес. назад - 14 года 1 мес. назад #57734 от Douglas
А какая она должна быть, это же машина с автоматом, а не дизель-генератор ? На механике конечно и каменьская подойдёт. Я ведь спросил у кого есть автомобильная программа, мне нужна "цифра" для автомата, тупо цифровая строка. Я могу её вставить отдельно в процессор блока без машины, но не знаю как она выглядит, нужна расшифровка цифры или вся программа для сравнения. Могу считать с другого блока, но только нужен блок, который с автомата 04-05 года и без чипключа, у меня к сожалению здесь такой машины нет, была на механике, перенёс, теперь не видит коробку.
14 года 1 мес. назад #57747 от KVB
Знаешь какая хрень, по номеру движка Блок ЕСМ как у тебя на фото кат №4937150 не бьётся под этот мотор, у меня по каталогу кат № блока 3975243 и замен номера небыло.??? Этот блок у тебя на этом моторе стоял с рождения?
Так то блок реально прошить без машины. Тока конечно возникает проблемка, в разделе ЕСМ функции и параметры иногда приходится менять данные, типа, тип коробки, передаточные числа передач и моста, тогда могут возникнуть проблем.
14 года 1 мес. назад #57781 от BrambuS
Нет, автомат или механика здесь значения не имеет. Бывает такое, что мотор Камминз, блок управления каминзовый, калибровка в блоке каминзовая. А у тебя судя по тому, что калибровку на твой мотор я найти не могу - калибровка завода изготовителя автомобиля. Поэтому Камминз тебе тут никак помочь не сможет. Тебе нужна карйслеровская прога для зашивки калибровки и крайслеровская калибровка.
