badvik#1
Я понимаю, что у каждого авто возможны нюансы, но надеюсь колективный опыт и разум помогут разобраться. Схему прикладываю. Есть минивэн Киа Седона (он же Карнивал), 2008 год. На днях обнаружил утечку 2.5А. Попробовал плюс померить, затем минус - 2.5А. При этом еще искрит нормально во время замеров. В общем, что я сделал:
1. Отсоединил подходящие разъемы от основного блока с реле-предохранителями, чтобы не таскать предохранители по одному
2. Попробовал повыдергивать все предохранители в салоне (хотя, похоже по схеме, этот блок идет после основного и проблема не в нем)
3. Сбросил генераторную клему с плюсового терминала
4. Сбросил вентиляторную клему с плюсового терминала
5. А ВОТ ЗДЕСЬ: когда сбросил еще один провод, без защиты, от плюсового терминала, то выяснил, что на нем и сидит паразит (провод на фото).
Как я понимаю по схеме, этот провод или стартер, или основной модуль. Я попробовал включить зажигание с откинутым проводом, но все обесточено - т.е. лампочки, двери, панель приборов - ничего не горит. Из чего я думаю, что этот провод не стартер, а главный модуль. А куда дальше по схеме копать, если оба блока предохранителей, при отключении или выдергивании, не влияют на утечку? Зажигание, может? Или может вообще что-то на кузов коротить?
п.с. схему тоже приложил
📎 WIRING-051-054.pdf (592 КБ)
