- Электрика и электроника
- Не завелся после праздников - потеря связи с ЕСМ/PCM
Вопрос Не завелся после праздников - потеря связи с ЕСМ/PCM
- Андрей 56
- Спасибо получено: 5
5 года 2 дн. назад #433844
от Андрей 56
Андрей 56 создал тему: Не завелся после праздников - потеря связи с ЕСМ/PCM
Вечер добрый , или не очень )
Приехал после майских, и в понедельник решил приступить к исполнению непосредственных обязанностей - но БАРАН решил иначе )
Просто не захотел заводиться. Лампочки загораются, втягивающее не щелкаяет и питание на него не поступает( проверил)
Подумалось на иммобилайзер, попросил совета у знающих товарищей (Константин Dadu), как будто иммо не причем. Хорошо, средства связи помогают отправлять видео )
В блоке предохранителей контакты почистил все, релюхи и предохранители проверил, штекера на ЭБУ ( под капотом с пассажирской стороны) тоже по выдергивал пролил очистителем контактов.
Ноль эмоций - фунт презрения
Альфа через OBD - двигатель не видит а через бортовой комп дает ошибку Потеря связи с ЕСМ/РСМ.
Может сталкивался кто с подобным? Как лечили?
Кстати, толстый такой разъем в низу за передним колесом прикрытый подкрылком с водительской стороны он за что отвечает?
Буду признателен за любую информацию и контакты толкового электрика, который смог бы справится с этой проблемой на месте.
- Егор
- Спасибо получено: 212
5 года 2 дн. назад #433846
от Егор
Егор ответил в теме Не завелся после праздников - потеря связи с ЕСМ/PCM
На 11 году это штекер на камеру, задние фонари, парктроник, абс, топливный насос.
- Андрей 56
5 года 2 дн. назад #433847
от Андрей 56
Андрей 56 ответил в теме Не завелся после праздников - потеря связи с ЕСМ/PCM
Спасибо Егор! Значит пока его пока трогать не буду. Сломан замок, так просто не разомкнешь
- Егор
5 года 2 дн. назад #433848
от Егор
Я тоже свой сломал. Нашёл в америке за 120 вечно зелёных 10 штук мамы и 10 папы, но чё-то как-то пошло не так....
5 года 2 дн. назад #433849
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Не завелся после праздников - потеря связи с ЕСМ/PCM
У меня совсем другой аппарат - 2500, дурковал, когда вода попала в разъем под крышкой в торце торпеды слева.
И соединение блока с корпусом и вообще землю тоже надо проверить.
- Андрей 56
5 года 2 дн. назад - 5 года 2 дн. назад #433850
от Андрей 56
Егор, ну там собственно уши на папе обломлены, в принципе если заморочиться, разъединить пролить очистителем, соединить и поставить хомут пластиковый.
Менять с перепиновкой всего - то еще удовольствие )
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 2 дн. назад #433853
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Не завелся после праздников - потеря связи с ЕСМ/PCM
Насколько помню, как раз таки этот разъём много за что отвечает..и часто куча косяков связана была именно с плохим контактом в нём.
- Егор
5 года 2 дн. назад #433854
от Егор
Я перечислил всё за что он отвечает, ещё абсорбер забыл указать.АнатолиЧ пишет: Насколько помню, как раз таки этот разъём много за что отвечает..и часто куча косяков связана была именно с плохим контактом в нём.
- АнатолиЧ
5 года 2 дн. назад #433855
от АнатолиЧ
хм..странно..я помню, что его рассматривал. там проводов было штук 40.Егор пишет:
- Егор
5 года 1 день назад #433862
от Егор
4 провода данных с парктроника, 3 провода на насос, габарит, ЗХ, стоп/поворот, камера 3 провода... так понемногу набирается. Ещё подсветка номера и розетка прицепа.АнатолиЧ пишет:
- Wikus van de Merwe
- Спасибо получено: 37
5 года 21 ч. назад #433901
от Wikus van de Merwe
Wikus van de Merwe ответил в теме Не завелся после праздников - потеря связи с ЕСМ/PCM
Ищи все пины + и - приходящие в блок.
И прозвони нагрузкой (простой лампочкой 12v). Но не тестером.
У меня так блок абс отвалился из-за дефекта проводки. Сканер не видел блок.
Звонишь тестером, показывает напряжение. Прозвонил лампочкой, нашел отгнивший плюс. Заменил кусок проводки, все сразу заработало.
Спасибо сказали: Андрей 56
- Андрей 56
5 года 15 ч. назад - 5 года 14 ч. назад #433910
от Андрей 56
Докладаю )
Поковырявшись и проверив все штекера и пр, решил отвезти на эвакуаторе в Витамоторс. В общем гдето потерялся питающий на ЭБУ. Это ближняя к крылу вишка. На предложение за 10к поискать где же оно это питание отвалилось, я сказал не. Бросаем дублирующий от штекера ЭБУ на штекер, что идет на ответственный предохранитель м28 в блоке предохранителей и на этом заканчиваем )
В общем симптомы болезни диагноз и лекарство на подобный случай теперь понятны. Может кому пригодится.
Альфа ОБД кстати двигатель и коробку не видела. Но ей же зашел через боди компьютер и там вышла искомая ошибка пропажи связи с ЭБУ.
