- Электрика и электроника
- Проблема с регулировкой зеркал
Вопрос Проблема с регулировкой зеркал
- ivg0509
- Спасибо получено: 19
5 года 7 мес. назад #426945
от ivg0509
ivg0509 создал тему: Проблема с регулировкой зеркал
Всем привет!
Может кто-то сталкивался:
1500 2011 г. с tow mirrors (трейлерные зеркала)
Недавно заметил, что правый зеркальный элемент перестал опускаться при движении задним ходом (в меню есть пункт Mirror adjustment when parking или типа того). Потом оказалось, что оба зеркала по вертикали не регулируются, при этом по "горизонтали" оба зеркала регулируются.
Мыслей несколько:
1) Неисправен именно тот моторчик, который отвечает за движение по вертикали
2) что-то с проводкой. Большинство (и я тоже) сталкивались с проблемой неработающих повторителей и подсветки снизу зеркал
3) Предохранитель. Но это фантастика, скорее уж он один на оба зеркала, и ведает регулировкой в целом.
Спасибо!
Мыслей несколько:
Спасибо!
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 7 мес. назад #426948
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Проблема с регулировкой зеркал
В зеркале нет доп.мотора. Это раз. Второе, оба одновременно умереть не могли, хлтя всякое бывает. Для начала нужно добраться до разъема в двери и посмотреть, есть ли напруга. А потом уже лезть в само зеркало и тыркать моторчик
- ivg0509
5 года 7 мес. назад #426952
от ivg0509
ivg0509 ответил в теме Проблема с регулировкой зеркал
Спасибо!
А для того, чтобы посмотреть разьем нужно снять всю дверную карту, или он под "треугольником"? Провод мог и правда перетереться.
- АнатолиЧ
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #426954
от АнатолиЧ
ЗЫ: В принципе, можно сдернуть зеркальный элемент. Это быстро. Тоже видосы есть на ютубе точно. А под ним, 99%, будет проводка.
Честно говоря не знаю. Думаю, что начать нужно с поиска видео на ютубе, как это делается. Наверняка естьivg0509 пишет: Спасибо!
- АЛЕКС888
- Спасибо получено: 208
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #426955
от АЛЕКС888
АЛЕКС888 ответил в теме Проблема с регулировкой зеркал
Мне тут сдернули зеркальный элемент!, хрусь и под замену теперь((........, очень осторожно нужно, особливо на свежих годах., а новый 13 руб стоит.
Спасибо сказали: Окорок
- ivg0509
5 года 7 мес. назад #426957
от ivg0509
Вот поэтому и спрашиваю)) К чему ни притронься, все стоит денег, а главное, многое ждать оч долго.
На выходных займусь, наверное.
- АнатолиЧ
5 года 7 мес. назад #426959
от АнатолиЧ
Правильно нужно его дергать..Посмотрите роликиivg0509 пишет: Вот поэтому и спрашиваю)) К чему ни притронься, все стоит денег, а главное, многое ждать оч долго.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
5 года 7 мес. назад #426963
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Проблема с регулировкой зеркал
наклон - сервисная функция
ее можно включить и выключить
для начала проверить включена ли она - в меню головного устройства
- ivg0509
5 года 7 мес. назад #426967
от ivg0509
Это сервисная функция для обоих зеркал?
Я менял прошивку на европейскую (у меня RHR), после этого зеркала еще довольно долго двигались. Единственное, что нештатное происходило с машиной - 1 раз на Селигере аккум подсел, но не в ноль, просто не хватало на проворот стартера. У отца W211, тот раз-два в год перестает "опускать" зеркало или кресло с рулем не отъезжают.
- Zhelezjakka
5 года 7 мес. назад #426968
от Zhelezjakka
Возможно
в твоем случае программный глюк
подсевший аккум может быть поводом для этого
ivg0509 пишет: Это сервисная функция для обоих зеркал?
Возможно
