- Электрика и электроника
- Стоп-сигнал на кабине.
Вопрос Стоп-сигнал на кабине.
- Егор
- Спасибо получено: 212
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425707
от Егор
Егор создал тему: Стоп-сигнал на кабине.
При покупке не горел стоп-сигнал на крыше, и вот наконец добрался до этой напасти. Следующие действия позволят определить источник проблемы:
1. Проверяем предохранитель М18.
2. Проверяем лампочку в плафоне.
3. Снимаем заднее левое сиденье, снимаем обшивку за левой дверью, там видим следующий разъём
Соединяем два указанных провода (в патроне должна быть целая лампочка) - это позволяет прозвонить проводку до лампы.
4. Под капотом снимаем указанный ниже разъём и соединяем указанный пин с минусом акб (лампочка и разъём из предыдущего пункта должны быть соединены) - это позволит прозвонить проводку от разъёма из пункта 3 до блока предохранителей.
5. Если это не помогло - Вам нужно искать в косе проводов белый провод с фиолетовой полосой. Чёрный с зелёной полосой - масса, приходит в район левой ноги водителя.
6. Вот общая схема электро-проводки интересующая нас:
Вложение image.JPG не найдено
Последнее редактирование: 5 года 10 мес. назад пользователем Егор. Причина: Отвалились картинки
Спасибо сказали: white_devil, Роман, Окорок
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 10 мес. назад #425711
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Стоп-сигнал на кабине.
Познавательно
Правда, в 99% процентов случаев все кончается заменой лампочки
- Егор
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425712
от Егор
Егор ответил в теме Стоп-сигнал на кабине.
Я прошёлся по всей схеме, чтобы заменить предохранитель. Вот это было *** обидно!
- Окорок
- Спасибо получено: 545
5 года 10 мес. назад #425714
от Окорок
Окорок ответил в теме Стоп-сигнал на кабине.
Зато выложили пошаговую инструкцию. Наверняка кому то пригодиться!
- АнатолиЧ
5 года 10 мес. назад #425720
от АнатолиЧ
Начинать нужно с простого, а многие лезут сразу искать обрыв проводки и т.д. ))
Это частач ситуация ))Егор пишет: Я прошёлся по всей схеме, чтобы заменить предохранитель. Вот это было *** обидно!
- Егор
5 года 10 мес. назад #425721
от Егор
Я год назад что-то пытался сделать, с того момента и запомнил, что предохранители целы и лампочка целая, поэтому и не перепроверял... Ну зато попутно шумоизоляцию задней стенки кабины сделаю, болты заржавели и сиденья откручивались сильно потно, вороток, которым всю подвеску разбирал, гнулся только в путь...
- Dadu
- Спасибо получено: 181
5 года 10 мес. назад #425728
от Dadu
Dadu ответил в теме Стоп-сигнал на кабине.
Хорошо, что предохранитель
- Евгений
- Спасибо получено: 45
5 года 9 мес. назад #425799
от Евгений
Евгений ответил в теме Стоп-сигнал на кабине.
Кстати, у меня по теме как раз вопрос:
перегорела лампочка стопа в кабинном фонаре. Белые горят при разблокировании с брелока. Я так понимаю надо просто винты снаружи из плафона выкрутить и лампочку поменять? Но смотрел американское видео с заменой. Там мужик герметиками промазывал все. Надо ли это делать? И какая лампочка там, маркировка?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
5 года 9 мес. назад #425801
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Стоп-сигнал на кабине.
Герметиком проклеивать обязательно! Со временем фонарь течёт.
- Егор
5 года 9 мес. назад #425803
от Егор
Герметиком просто обязательно, там резинка уплотнительная очень плохая. А лампочку я в обычном автомагазине купил, принеся старую лампочку с собой. На 13+ тоже фонари текут?
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
5 года 9 мес. назад #425806
от Zhelezjakka
еще как текут))
я герметизировал бутиловой лентой.
есть нюанс, зимой на морозе не поменяешь, она сильно приклеивается
ездил без верхнего стопа до тепла, когда моя герметизация подтаяла и обмякла)) но держит воду надёжно
Zhelezjakka ответил в теме Стоп-сигнал на кабине.
Егор пишет: Герметиком просто обязательно, там резинка уплотнительная очень плохая. А лампочку я в обычном автомагазине купил, принеся старую лампочку с собой. На 13+ тоже фонари текут?
еще как текут))
- andrey
4 года 2 мес. назад #439190
от andrey
andrey ответил в теме Стоп-сигнал на кабине.
я тоже мучился с лампочкой. Купил новый стоп сигнал:
Замена для 2009-2017 Dodge Ram 1500 2500 3500 сзади 3rd задние тормоза светодиодный светильник брюки карго лампы 55372082AE 55372082AF
алиэкспрес -30 усд
алиэкспрес -30 усд
- Магадан
- Спасибо получено: 158
4 года 2 мес. назад #439220
от Магадан
Магадан ответил в теме Стоп-сигнал на кабине.
Я подклеил уплотнитель, а то вода плескалась в плафоне. Три года - сухо. Лампочка - копеечная, в любом магазе
Спасибо сказали: АЛЕКС888
