Вопрос Проблема с индикатором давления масла 5.7 HEMI 2008 г.в.
6 года 10 мес. назад #420047 от PASHA_RAM
Сегодня в процессе езды стрелка на индикаторе давления масла на приборке ушла почти на максимум и зависла ! загорелся check engine ! акпп тоже едет как то не так , не реагирует на кнопку town hol работает в одном режиме. Сделали диагностику ,ошибка P0520, сняли фишку включили зажигание и даже не на заведённую стрелка убежала почти на максимум :huh: В чём может быть проблема ?
6 года 10 мес. назад #420049 от Егор
Ошибка приговорила датчик давления масла. Без подключения датчика скорее всего система выдаёт большое значение показаний и поэтому стрелка улетает в край.
6 года 10 мес. назад #420050 от PASHA_RAM
Егор пишет: Ошибка приговорила датчик давления масла. Без подключения датчика скорее всего система выдаёт большое значение показаний и поэтому стрелка улетает в край.
ВОТ ЭТОТ ?
Спасибо сказали: kay
6 года 10 мес. назад #420051 от Jakson
Перед тем как менять датчик, снимите разъем.
Если ничего не изменится, идите по проводке.
Спасибо сказали: takeshi
6 года 10 мес. назад #420052 от PASHA_RAM
Jakson пишет: Перед тем как менять датчик, снимите разъем.
фишку скидывал , стрелка не падала, возможно действительно по проводке что то
6 года 10 мес. назад #420054 от Jakson
Еще один способ локализовать неисправность, попробовать закоротить повод к датчику на массу.
Если проводка исправна, то стрелка свалился на 0.
Зашкаливание - это обычно обрыв, в проводке или в самом датчике.
Мои рекомендации из опыта ремонта МВ.
Думаю, что система по датчикам похожа, учитывая совместную жизнь Daimler Chrysler.
Спасибо сказали: takeshi, PASHA_RAM
6 года 10 мес. назад #420363 от PASHA_RAM
Заменил датчик давления масла , проблема ушла ))
