- Электрика и электроника
- Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
Вопрос Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
7 года 1 нед. назад #418015
от АнатолиЧ
АнатолиЧ создал тему: Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
Не нашел поиском...
Подскажите, пожалуйста, откуда запитать ДХО в РЭМе 2012 года ? Интересует либо цвета проводов, либо ноги какой предохран или реле в блоке реле ? Сигнал нужен, который появляется при запуске двигателя. Либо при включении D. А лучше и тот и другой..регик запитаю от него...
Заранее спасибо!!
Заранее спасибо!!
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
7 года 1 нед. назад #418023
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
Я себе регистратор за питал от зеркала заднего вида, места там при достаточно плата питания входит свободно и снаружи всего 5см кабеля.
- Спасибо получено: 122
7 года 1 нед. назад #418024
от Александр
Александр ответил в теме Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
Активировать надо, тогда приходит питание на нужный пин. 4тый если память не изменяет
- АнатолиЧ
7 года 1 нед. назад #418030
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
Чего активировать ???? Какой пин ?????
7 года 1 нед. назад #418033
от Александр
Это к Косте надо, он их в канаду переведёт, должны будут работать
- Sergey Rybalkin
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #418923
от Sergey Rybalkin
Sergey Rybalkin ответил в теме Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
Разъем С1 TIPM кажется 47 контакт, или 49,через релейную развязку
- АнатолиЧ
6 года 11 мес. назад #418929
от АнатолиЧ
Что за разъем ? Где искать ?
- Luca2000
- Спасибо получено: 59
6 года 11 мес. назад #418942
от Luca2000
Luca2000 ответил в теме Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
А не проще к коробке с предохранителями провода кинуть? У меня регистратор так и запитан
- Лёха Безусый
6 года 11 мес. назад #418947
от Лёха Безусый
Лёха Безусый ответил в теме Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
Привет! Вызвони в блоке предохранителей появляющийся + при включении зажигания! Масса- рама и кабина авто. И к нему запитайся,соответственно через реле и предохранитель! Удачи!
- Лёха Безусый
6 года 11 мес. назад #418948
от Лёха Безусый
Если захочешь чтоб они тухли при включении света?
Берешь + с габаритов и на управляющее реле!
- АнатолиЧ
6 года 11 мес. назад #418954
от АнатолиЧ
Ясно...придется искать самому...
Спасибо всем )
Спасибо всем )
- Sergey Rybalkin
6 года 11 мес. назад #418955
от Sergey Rybalkin
Вытаскиваешь блок предохранителей (TIPM) под капотом. Разъем С1 "А", внизу справа. На нем 2 розовых провода, на одном +12 в при ACC на втором +12 в при включении зажигания и работе двигателя. Я машину уже собрал, а так бы сфоткал. Будут вопросы набери, подскажу (8988-539-11-17)
- АнатолиЧ
6 года 11 мес. назад #418958
от АнатолиЧ
Вот именно, что мне нужно "при запуске"...когда уже работает мотор...Чтобы не было скачков напруги и пусковых токов..на одном +12 в при ACC на втором +12 в при включении зажигания и работе двигателя
- Sergey Rybalkin
6 года 11 мес. назад #418959
от Sergey Rybalkin
По моему розово-белый
Спасибо сказали: АнатолиЧ
- Спасибо получено: 800
6 года 11 мес. назад #418969
от Александр
Анатолич, может пойти более простым путём. Не знаю как у тебя в машине, например у меня две розетки в салоне - одна постоянный плюс, у второй плюс приходит после вкл зажигания. это как один из вариантов.
Для подключения регистратора можно найти плюс (после вкл зажигания) под панелью салонных светильников в районе лобового стекла - можно попросить форумчан написать где конкретно.
И последнее - у тебя наверное при включении скорости начинают гореть желтые габариты, что мешает к ним подключить дополнительные ДХО?
