Вопрос что может быть со стеклоочистителем?
7 года 2 нед. назад #417760 от ЯШа
1500й 07 год. при включении стеклоочиститель ведет себя как вздумается. т.е. может заработать, может не работать пока тупо щетки не подтолкнешь, может работать только на макс. скорости и после нее уже переключаться на остальные режимы.
вопрос к знатокам - двиг, трапеция или разьемы? кто сталкивался?
ПыСы. т.к. поиск по сайту не работает, воэможно уже были подобные темы, ссыльте на них. Спс.
7 года 2 нед. назад #417763 от Егор
Если после нескольких циклов работы дворники работать начинают нормально( в дождь например), исключительно шток дворника. У меня он жутко заржавел и высверливал его, затем закрепил обычным шурупом для металла.
7 года 2 нед. назад #417766 от Dim Ok Авто-Профит
Спасибо сказали: ЯШа
7 года 2 нед. назад #417787 от CaDelPazzo
ЯШа пишет: 1500й 07 год. при включении стеклоочиститель ведет себя как вздумается. т.е. может заработать, может не работать пока тупо щетки не подтолкнешь, может работать только на макс. скорости и после нее уже переключаться на остальные режимы.
Или щётки на мотрике жворников лечить либо лучше ешо заменить, стандартная проблема. Я и брат поменяли уже на своих баранах, и у всех одно и то же. Стандартная болячка не парься и лучше замени ибо пролечивание это не надолго. Рок
