Важно Как добраться до вентилятора салонной печки?
7 года 8 мес. назад #407728 от Тимур
Начал посвистывать на мин оборотах, думаю смазать, а вот как влезть туда инструкции не нашел.
По шуму понятно, что он под бардачком, но конкретнее схемы может есть?
7 года 8 мес. назад #407730 от Егор
А какая у вас машина? У меня тоже посвистывает вентилятор и хотел бы его "вылечить"
7 года 8 мес. назад #407731 от Тимур
Егор пишет: А какая у вас машина? У меня тоже посвистывает вентилятор и хотел бы его "вылечить"
1500 2014 года
7 года 8 мес. назад #407732 от F470140
Тимур пишет:
1500 2014 года
под нижним бардачком снизу печки 3 болта.
Спасибо сказали: Тимур
7 года 8 мес. назад #407734 от Тимур
F470140 пишет:
Тимур пишет:
1500 2014 года
Сейчас бардачок вытащил и тоже увидел моторчик.
Надо видимо снять под бардачком декоративную накладку (на пистонах) и будет доступ простой?
7 года 8 мес. назад #407737 от F470140
Тимур пишет:
F470140 пишет:
Тимур пишет:
1500 2014 года
На 09-10 там нет накладок. Надо заглянуть под корпус печки - там разъем и 3 болта. Откручиваете и она выходит вниз.
На более свежих моделях может и накладка есть. Но под накладкой конструктив такой же должен быть.
7 года 8 мес. назад #407738 от Тимур
До вентилятора добрался, пара клипс накладки и 3 винта под 8ку.
Вытащил вентилятор, немного разобрал. Но вот как снять крыльчатку не могу понять?!
7 года 8 мес. назад #407739 от Тимур
Вот как ее снять?
7 года 8 мес. назад #407740 от F470140
Никак. Неразборная.
Со стороны двигателя подшипник смазывается и все.
У меня тоже гудела, но после этой процедуры перестала
7 года 8 мес. назад #407741 от Тимур
F470140 пишет: Никак. Неразборная.
Понял. А смазать чем? Вдшкой? Силикон? или особенное что-то?
7 года 8 мес. назад #407750 от F470140
ВД - не смазка.
Селикон - усыхает.
Я трансмиссионки капнул пару капель. Можно моторного. Совсем чуток.
Спасибо сказали: white_devil, Тимур
7 года 8 мес. назад #408279 от Егор
Подскажите пожалуйста, 68048 903AA это правильный артикул вентилятора печки на 2011 крю каб? Мой немного ржавый и в процессе разборки отломалось 2 лопасти.
Так же вопрос, после разборки стало гудеть и трещать на высоких оборотах, но при наезде на кочку стук прерывается. Это можно как-то вылечить? (Верхний подшипник смазывал).
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #408280 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Как добраться до вентилятора салонной печки?
68048903AB
7 года 8 мес. назад #408296 от White ShadoW
сорри за офф, но молоток на заднем плане и чет похожее на следы засохшей крови на столе доставили от души )))
7 года 8 мес. назад #408370 от Сергей005
F470140 пишет: ВД - не смазка.
Селикон - усыхает.
Ну если WD-40 не смазка то конечно трансмиссионка для смазки подшипников на оборотах печки самое то :P .Не стоило разбирать мотор отопителя побрызгал WD и на пол года забыл.
