Вопрос не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402370 от Andrey Medvedev
Dodge Ram 1500 2012г.в.
Перестал запускаться удаленный запуск двигателя. при нажатии на кнопку запуска двигателя на брелке а потом на кнопку паники на экране загорается "Remote start disabled, start to reset" пробовал его заводить из салона, но потом все равно дистанционно не запускается.
Лазил по американским форумам дают советы : проверь багажник двери уровень топлива, зарядку аккумулятора и т.д.
может ли быть такая проблема если уровень заряда аккумулятора стрелка показывает 1/4 от полного и при этом стартер крутит очень бодренько
как стрелка уровня заряда аккумулятора должна стоять - точно вертикально
или может еще есть мысли почему удаленно не заводится
Последнее редактирование: 7 года 11 мес. назад пользователем Andrey Medvedev. Причина: неточно указал данные
7 года 11 мес. назад #402371 от А. Корчагин
а вот вчера приехали бы на встречу и все выяснили!!!! так как вчера был джи-usa !!!!!
Или вы не в Москве , по вашему профилю не понятно!!!!
Спасибо сказали: Окорок
7 года 11 мес. назад #402372 от А. Корчагин
и забыл самое главное ! машина какая? TaHOE или Х5??????
7 года 11 мес. назад #402373 от Andrey Medvedev
ой забыл ДОДЖ РАМ 1500 2012
Надо почаще на форум заходить
7 года 11 мес. назад #402378 от SinnerSpinner
А зачем нажимать на кнопку паники? Не может ли она отменять запуск? Я, к сожалению, не могу проверить, так как кнопки на запуск оторвал как раз с паники)
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402380 от takeshi
Поддержу Дмитрия.
Автозапуск срабатывает если нажать два раза на кнопку запуска двигателя, если память мне не изменяет. Причем тут кнопка паники?
7 года 11 мес. назад #402381 от DonLeon
Ничего не понял 3 раза перечитал)) автозапуск работает при закрытой машине. Путём нажатия на кнопку х2 два раза. Когда не срабатывает нажимаю сначала на закрытие машины а потом на х2 2 раза с интервалом в пол секунды. Заметил что при открытии капота глохнет, может там у вас концевик шалит? Я бы для начала батарейку заменил в брелке и иногда помехи какие то видимо не всегда издалека заводится.
7 года 11 мес. назад #402386 от Get
Да, panic нажимать не нужно :)
7 года 11 мес. назад #402400 от Окорок
Друзья! У меня летом тоже пропал дистанционный запуск( На встрече ребята попробовали настроить, машина говорит, что открыт капот. Так и не получилось сделать - было ветрено и холодно) Приеду в сервис и тогда в тепле все сделаю.
Так, что Леонид верно говорит, и батарейка может влиять, и было несколько раз сильные помехи не давали завести, и концевик капота.
Спасибо Джип-ЮСА за то, что приехали на встречу и возились с нашими машинами!)
7 года 11 мес. назад #402408 от Andrey Medvedev
- dodgeforum.com/forum/4th-gen-ram-tech/343267-remot...art-not-working.html
- если на кнопку паники не нажимать то надпись "REMOTE START DISABLED, START TO RESET" не загорается (случайно обнаружил)
- конечно нажимал на кнопку запуска двигателя два раза (раньше же работало)
- пробовал приоткрывать капот или двери, но тогда система пишет "капот открыт или дверь открыта" то есть не в капоте или двери дело
- когда нажимаешь два раза на кнопку удаленного запуска двигателя, то машина даже запускает бензонасос (слышно по звуку из бензобака), а потом все отрубается
As per the Owner's Manual, page 26, all of the following conditions must be met before the engine will remote start:
- shift lever in PARK
- doors closed
- hood closed
- HAZARD switch off
- BRAKE switch inactive (brake pedal not pressed)
- ignition key removed from ignition switch
- battery at an acceptable charge level
- Remote Keyless Entry PANIC button not pressed
- fuel meets minimum requirement.
Please Note: To avoid unintentional shut downs, the system will disable the one time press of the REMOTE START button for two seconds after receiving a valid Remote Start request.
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402413 от takeshi
Дурацкий вопрос - а какой уровень топлива в баке?
Если пробовали дистанционно запустить с небольшим количеством топлива - возможно надо сбросить ошибку которая возникает при подобном запуске.
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402420 от Andrey Medvedev
пол бака
снял видео
7 года 11 мес. назад #402422 от SinnerSpinner
С паникой стало понятно. Машина как бы "в состоянии запуска", по нажатию на панику она как бы "глохнет", о чем и сообщает. То есть, предполагаю, что частично функция работает.
Можно методом тыка снять блок предохранителей под капотом, перевернуть его и проверить-почистить-смазать жижей разъемы, которые там есть. В их числе есть и те, что завязаны на автозапуск.
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402423 от Andrey Medvedev
спасибо
то есть снять его перевернуть отсоединить все разьемы пробрызгать очистителям контактов и поставить
искал предохранитель так и не понял какой предохранитель отвечает за автозапуск
7 года 11 мес. назад #402434 от takeshi
попробуйте все же ошибки почитать.
недавно совсем у кого был отказ автозапуска с ошибкой по какому то модулю выключения автозапуска.
