- Электрика и электроника
- не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Вопрос не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
- Andrey Medvedev
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402370
от Andrey Medvedev
Andrey Medvedev создал тему: не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Dodge Ram 1500 2012г.в.
Перестал запускаться удаленный запуск двигателя. при нажатии на кнопку запуска двигателя на брелке а потом на кнопку паники на экране загорается "Remote start disabled, start to reset" пробовал его заводить из салона, но потом все равно дистанционно не запускается.
Лазил по американским форумам дают советы : проверь багажник двери уровень топлива, зарядку аккумулятора и т.д.
может ли быть такая проблема если уровень заряда аккумулятора стрелка показывает 1/4 от полного и при этом стартер крутит очень бодренько
как стрелка уровня заряда аккумулятора должна стоять - точно вертикально
или может еще есть мысли почему удаленно не заводится
Последнее редактирование: 7 года 11 мес. назад пользователем Andrey Medvedev. Причина: неточно указал данные
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 11 мес. назад #402371
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
а вот вчера приехали бы на встречу и все выяснили!!!! так как вчера был джи-usa !!!!!
Или вы не в Москве , по вашему профилю не понятно!!!!
Спасибо сказали: Окорок
- А. Корчагин
7 года 11 мес. назад #402372
от А. Корчагин
и забыл самое главное ! машина какая? TaHOE или Х5??????
- Andrey Medvedev
7 года 11 мес. назад #402373
от Andrey Medvedev
Andrey Medvedev ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
ой забыл ДОДЖ РАМ 1500 2012
Надо почаще на форум заходить
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
7 года 11 мес. назад #402378
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
А зачем нажимать на кнопку паники? Не может ли она отменять запуск? Я, к сожалению, не могу проверить, так как кнопки на запуск оторвал как раз с паники)
- takeshi
- Спасибо получено: 879
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402380
от takeshi
takeshi ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Поддержу Дмитрия.
Автозапуск срабатывает если нажать два раза на кнопку запуска двигателя, если память мне не изменяет. Причем тут кнопка паники?
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 11 мес. назад #402381
от DonLeon
DonLeon ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Ничего не понял 3 раза перечитал)) автозапуск работает при закрытой машине. Путём нажатия на кнопку х2 два раза. Когда не срабатывает нажимаю сначала на закрытие машины а потом на х2 2 раза с интервалом в пол секунды. Заметил что при открытии капота глохнет, может там у вас концевик шалит? Я бы для начала батарейку заменил в брелке и иногда помехи какие то видимо не всегда издалека заводится.
- Get
- Спасибо получено: 3943
7 года 11 мес. назад #402386
от Get
Get ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Да, panic нажимать не нужно
- Окорок
- Спасибо получено: 545
7 года 11 мес. назад #402400
от Окорок
Окорок ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Друзья! У меня летом тоже пропал дистанционный запуск( На встрече ребята попробовали настроить, машина говорит, что открыт капот. Так и не получилось сделать - было ветрено и холодно) Приеду в сервис и тогда в тепле все сделаю.
Так, что Леонид верно говорит, и батарейка может влиять, и было несколько раз сильные помехи не давали завести, и концевик капота.
Спасибо Джип-ЮСА за то, что приехали на встречу и возились с нашими машинами!)
- Andrey Medvedev
7 года 11 мес. назад #402408
от Andrey Medvedev
- dodgeforum.com/forum/4th-gen-ram-tech/343267-remot...art-not-working.html
- если на кнопку паники не нажимать то надпись "REMOTE START DISABLED, START TO RESET" не загорается (случайно обнаружил)
- конечно нажимал на кнопку запуска двигателя два раза (раньше же работало)
- пробовал приоткрывать капот или двери, но тогда система пишет "капот открыт или дверь открыта" то есть не в капоте или двери дело
- когда нажимаешь два раза на кнопку удаленного запуска двигателя, то машина даже запускает бензонасос (слышно по звуку из бензобака), а потом все отрубается
As per the Owner's Manual, page 26, all of the following conditions must be met before the engine will remote start:
- shift lever in PARK
- doors closed
- hood closed
- HAZARD switch off
- BRAKE switch inactive (brake pedal not pressed)
- ignition key removed from ignition switch
- battery at an acceptable charge level
- Remote Keyless Entry PANIC button not pressed
- fuel meets minimum requirement.
Please Note: To avoid unintentional shut downs, the system will disable the one time press of the REMOTE START button for two seconds after receiving a valid Remote Start request.
- doors closed
- hood closed
- HAZARD switch off
- takeshi
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402413
от takeshi
Дурацкий вопрос - а какой уровень топлива в баке?
Если пробовали дистанционно запустить с небольшим количеством топлива - возможно надо сбросить ошибку которая возникает при подобном запуске.
- Andrey Medvedev
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402420
от Andrey Medvedev
пол бака
снял видео
снял видео
- SinnerSpinner
7 года 11 мес. назад #402422
от SinnerSpinner
С паникой стало понятно. Машина как бы "в состоянии запуска", по нажатию на панику она как бы "глохнет", о чем и сообщает. То есть, предполагаю, что частично функция работает.
Можно методом тыка снять блок предохранителей под капотом, перевернуть его и проверить-почистить-смазать жижей разъемы, которые там есть. В их числе есть и те, что завязаны на автозапуск.
- Andrey Medvedev
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #402423
от Andrey Medvedev
спасибо
то есть снять его перевернуть отсоединить все разьемы пробрызгать очистителям контактов и поставить
искал предохранитель так и не понял какой предохранитель отвечает за автозапуск
- takeshi
7 года 11 мес. назад #402434
от takeshi
попробуйте все же ошибки почитать.
недавно совсем у кого был отказ автозапуска с ошибкой по какому то модулю выключения автозапуска.
