Dodge Ram 1500 2012г.в.
Перестал запускаться удаленный запуск двигателя. при нажатии на кнопку запуска двигателя на брелке а потом на кнопку паники на экране загорается "Remote start disabled, start to reset" пробовал его заводить из салона, но потом все равно дистанционно не запускается.
Лазил по американским форумам дают советы : проверь багажник двери уровень топлива, зарядку аккумулятора и т.д.
может ли быть такая проблема если уровень заряда аккумулятора стрелка показывает 1/4 от полного и при этом стартер крутит очень бодренько
как стрелка уровня заряда аккумулятора должна стоять - точно вертикально
или может еще есть мысли почему удаленно не заводится
А зачем нажимать на кнопку паники? Не может ли она отменять запуск? Я, к сожалению, не могу проверить, так как кнопки на запуск оторвал как раз с паники)
Ничего не понял 3 раза перечитал)) автозапуск работает при закрытой машине. Путём нажатия на кнопку х2 два раза. Когда не срабатывает нажимаю сначала на закрытие машины а потом на х2 2 раза с интервалом в пол секунды. Заметил что при открытии капота глохнет, может там у вас концевик шалит? Я бы для начала батарейку заменил в брелке и иногда помехи какие то видимо не всегда издалека заводится.
Друзья! У меня летом тоже пропал дистанционный запуск( На встрече ребята попробовали настроить, машина говорит, что открыт капот. Так и не получилось сделать - было ветрено и холодно) Приеду в сервис и тогда в тепле все сделаю.
Так, что Леонид верно говорит, и батарейка может влиять, и было несколько раз сильные помехи не давали завести, и концевик капота.
Спасибо Джип-ЮСА за то, что приехали на встречу и возились с нашими машинами!)
- http://dodgeforum.com/forum/4th-gen-ram-tech/343267-remote-start-not-working.html
- если на кнопку паники не нажимать то надпись "REMOTE START DISABLED, START TO RESET" не загорается (случайно обнаружил)
- конечно нажимал на кнопку запуска двигателя два раза (раньше же работало)
- пробовал приоткрывать капот или двери, но тогда система пишет "капот открыт или дверь открыта" то есть не в капоте или двери дело
- когда нажимаешь два раза на кнопку удаленного запуска двигателя, то машина даже запускает бензонасос (слышно по звуку из бензобака), а потом все отрубается
As per the Owner's Manual, page 26, all of the following conditions must be met before the engine will remote start:
- shift lever in PARK
- doors closed
- hood closed
- HAZARD switch off
- BRAKE switch inactive (brake pedal not pressed)
- ignition key removed from ignition switch
- battery at an acceptable charge level
- Remote Keyless Entry PANIC button not pressed
- fuel meets minimum requirement.
Please Note: To avoid unintentional shut downs, the system will disable the one time press of the REMOTE START button for two seconds after receiving a valid Remote Start request.
Дурацкий вопрос - а какой уровень топлива в баке?
Если пробовали дистанционно запустить с небольшим количеством топлива - возможно надо сбросить ошибку которая возникает при подобном запуске.
С паникой стало понятно. Машина как бы "в состоянии запуска", по нажатию на панику она как бы "глохнет", о чем и сообщает. То есть, предполагаю, что частично функция работает.
Можно методом тыка снять блок предохранителей под капотом, перевернуть его и проверить-почистить-смазать жижей разъемы, которые там есть. В их числе есть и те, что завязаны на автозапуск.
спасибо
то есть снять его перевернуть отсоединить все разьемы пробрызгать очистителям контактов и поставить
искал предохранитель так и не понял какой предохранитель отвечает за автозапуск
сколько сталкивался с диагностами у них прибор только двигатель видит.
может кто подскажет у кого из местных есть нормальный диагностический аппарат, чтоб эту ошибку или проблему увидел
подскажите пожалуйста к кому можно можно обратится по поводу диагностики, кто с электрикой рамов имел дело, а то я пару раз обращалсяк обычным, так у них компьютер только двигатель видит
у меня когда чек горел компьютер отрубил 1. круиз контроль и 2. "эко" режим. Хотя удаленный запуск двигателя работал. Оказалось полетел двигатель вентилятора.
