Вопрос Свет в салоне
8 года 2 мес. назад #398398 от PahaArs
PahaArs создал тему: Свет в салоне
Ребят, прошу прощения за идиотский вопрос. Как настроить свет в салоне, чтоб он не горел при открывании дверей и при срабатывании "сиги" на открытие, бесит режим этот. Машина стояла проветривалась, лампочки высадили аккумы..............
8 года 2 мес. назад #398402 от DonLeon
DonLeon ответил в теме Свет в салоне
Слева крутилка возле переключателя света,которая настраивает яркость подсветки. Прокрутить влево до щелчка)
Спасибо сказали: PahaArs
8 года 2 мес. назад #398403 от DonLeon
Если надо включить сразу все светильники поворачиваешь до конца в право, загорятся все три салонных)
8 года 2 мес. назад #398404 от PahaArs
PahaArs ответил в теме Свет в салоне
:blink:
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #398407 от servikk
servikk ответил в теме Свет в салоне
А надо отключить... :whistle:
Кстати, лампочки гаснут, если двери долго открыты... Через минуты три/пять...
8 года 2 мес. назад #398414 от Александр
Александр ответил в теме Свет в салоне
У вас что-то с машиной не то - любой включённый свет (как фары, так и салон) отключаются сами, вот только не помню толи через 5 мин толи через 15 мин. Это как раз сделано для защиты "высасовывания" аккумулятора под ноль.
А самый простой вариант отключения света в салоне при открывании дверей - удалить лампочки из светильников :laugh:
8 года 2 мес. назад #398418 от PahaArs
Там в компе бортовом, всё это настраивается. Вот только всё на англицком, тыкал так и эдак - не получается............(((
..........а с машиной действительно что то не того............сам по себе он...........зеркало например, при движении задним ходом может сработать, а может не сработать, всё по ЕГО настроению, автозапуск глючит.............(( не очень радуют такие фортеля...........
8 года 2 мес. назад #398419 от Роман
Роман ответил в теме Свет в салоне
хотел сегодня к вам приехать, заодно и машинку твою глянуть, но не получилось. в следующий раз.
8 года 2 мес. назад #398425 от DonLeon
Так крутилка димер не помогла??? У меня работает. Она рядом с кнопкой включения заднего фонаря который на крыше расположена. Отвечает за яркость подсветки панели приборов
8 года 2 мес. назад #398429 от servikk
Крутилка не отключает свет в салоне, а только включает.... ;)
8 года 2 мес. назад #398431 от DonLeon
servikk пишет: Крутилка не отключает свет в салоне, а только включает.... ;)
машины нет под рукой видео снял бы)) не могут же разные крутилки быть. У неё как бы 2 положения влево до конца, а потом небольшое усилие и щелчок-свет вырубается!
8 года 2 мес. назад #398438 от Роман
и включает и выключает
8 года 2 мес. назад #398448 от servikk
Возможно на 09+ так, у меня на 04 она не побокам вертится, а вниз/вверх и свет в салоне не отключает, только можно включить свет в салоне на заведенном авто - первый щелчок и включить свет в кузов на кабине - второй щелчок... Отключить свет при открывании двери или снятии с охраны - не получается.
8 года 2 мес. назад #398449 от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Свет в салоне
Да, на свежих машинах и вкл. и выкл. и регулирует.
8 года 2 мес. назад #398470 от PahaArs
спасибо, всё получилось!!
