- Электрика и электроника
- Время работы двигателя при автозапуске
Вопрос Время работы двигателя при автозапуске
- steel_max
8 года 2 мес. назад #397933
от steel_max
steel_max создал тему: Время работы двигателя при автозапуске
Доброго времени суток.
Коллеги, подскажите какое время работы двигателя считается нормой при запуске двигателя с кнопки автозапуска (штатный с ключа).? Запускается и работает 5 сек.... и выключается .
Спасибо.
Спасибо.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 2 мес. назад #397934
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Время работы двигателя при автозапуске
Время работы, если правильно помню - 15 минут. Если заводится и сразу выключается или вообще не заводится - посмотрите, что пишет экран бортовика, после этого. Если есть ошибки или мало топлива - будет глохнуть, если открыты двери или капот - вообще не будет заводиться.
Спасибо сказали: ЗЯбище
8 года 2 мес. назад #397935
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Время работы двигателя при автозапуске
На дизеле 15 минут.
5 сек - нет бенза, джеки чан.
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 2 мес. назад #397946
от servikk
servikk ответил в теме Время работы двигателя при автозапуске
Регулировка мозгов сигналки и казового оборудования.
- Komisar
- Спасибо получено: 355
8 года 2 мес. назад #397960
от Komisar
Komisar ответил в теме Время работы двигателя при автозапуске
на бензине 15 минут , как и на дизеле
- Евгений
- Спасибо получено: 45
8 года 2 мес. назад #397995
от Евгений
Евгений ответил в теме Время работы двигателя при автозапуске
Есть нюанс. Мотор заводится удаленно только 2 раза подряд. Работает по 15 мин и выключается. После этого можно завести только изнутри.
- ЗЯбище
- Спасибо получено: 100
8 года 2 мес. назад #397997
от ЗЯбище
ЗЯбище ответил в теме Время работы двигателя при автозапуске
Бензин- можно запускать 2 раза всего. Работает двигатель после автозапуска 15 минут, потом глохнет. Во время работы двигателя включается кондей- если на улице жарко, либо- усиленно греет салон, если холодно снаружи. Отключение после 5 секунд происходит, если присутствует какой-либо баг: мало топлива, есть какая-либо ошибка и тп. У меня была проблема - отключаться стал без всякой причины- долго ковырялись в клубном сервисе, в итоге- оказалось, что от коррозии отвалился один из резисторов (или сопротивлений, не помню уже), припаяли новый- всё стало работать.
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
8 года 2 мес. назад #398003
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Время работы двигателя при автозапуске
У Вас как и у меня такая настройка автозапуска. Если двигатель зимой холодный она работает 15 мин если теплый или лето то 5 сек. Экология панимаш
- ЗЯбище
8 года 2 мес. назад #398004
от ЗЯбище
Ничего подобного- работает и зимой и летом 15 минут. 5 секунд- это неправильно
ewgen8 пишет: У Вас как и у меня такая настройка автозапуска. Если двигатель зимой холодный она работает 15 мин если теплый или лето то 5 сек. Экология панимаш
- ewgen8
8 года 2 мес. назад #398006
от ewgen8
Я написал как работает у меня. В салоне также сказали.
- ewgen8
8 года 2 мес. назад #398007
от ewgen8
Зимой автозапуск работает как надо
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #398008
от 555 (Сергей)
Работа 5 секунд летом не имеет никакой логики. Смысл пускать и глушить? Износ движка и просадка батареи. Это баг.
П.С. Когда хотят огнраничить как например при открытом капоте - не запускают вообще.
- Pavel
- Спасибо получено: 172
8 года 2 мес. назад #398012
от Pavel
Pavel ответил в теме Время работы двигателя при автозапуске
Тоже работает долго летом - часто использую - по жаре садишься в прохладную машину.
- Komisar
8 года 2 мес. назад #398016
от Komisar
если мало топлива(лампа горит) то не заводиться
- PahaArs
- Спасибо получено: 27
8 года 2 мес. назад #398107
от PahaArs
PahaArs ответил в теме Время работы двигателя при автозапуске
Так всё же, куда копать? Тоже пускается, 10 сек и глохнет.............ошибки бортовик пишет только по лампам и шинам, бак полный.
