- Электрика и электроника
- Как выяснить есть ли сигнал электрического тормоза
Вопрос Как выяснить есть ли сигнал электрического тормоза
- Юра
- Спасибо получено: 4
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #397414
от Юра
Юра создал тему: Как выяснить есть ли сигнал электрического тормоза
Доброго дня, Всем! Имею американский катер на прицепе с электрическими тормозами . Правильнее даже сказать и с гидравлическим толкателем и с электрическим насосом тормозной системы. Катер тяжелый, на двухосном прицепе дисковые тормоза и сильно замороченный оголовок под американский большой шар (с европейского шара соскаrивал на кочках ) . Пару раз чуть не потеряв катер принял решение взять RAM с правильной американской сцепкой где и шары нужного размера и коннект с системой проводки родной.
RAM куплен, сцепка дюймовая, но с проводкой вопрос:
сзади есть два разъёма плоский 4pin и круглый 7pin посмотрев схемы в сети понял, что 4pin не имеет контакта для сигнала электрического тормоза, а круглая 7pin имеет. Приобрел нужный штекер и соединил по схеме, проверив, что с нужного контакта провод идет на электронасос тормозов. Подключил и проехал. Различий не ощутил, как толкал прицеп машину при торможении так и продолжал бодать, хотя при нажатии педали тормоза должны моментально срабатывать тормоза прицепа и такой эффект должен быть обратным прицеп должен тормозить тягач. В связи с этим возникли вопросы:
как проверить, что эл.тормоз получает сигнал от машины и срабатывают тормоза?
Есть ли вообще этот сигнал в моём RAM если на панели нет регулировки силы эл.тормоза (как на фото).
А если дело в этом, то можно ли поставить эту опцию?
- silver31
- Спасибо получено: 185
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #397417
от silver31
silver31 ответил в теме Как выяснить есть ли сигнал электрического тормоза
У вас нет блока управления тормозами прицепа в вашей комплектации, если нет такой штуки как на первом фото. Надо покупать и устанавливать самостоятельно.www.ebay.com/itm/2015-Dodge-Ram-1500-2500-3500-Int...p2056016.m2516.l5255 или такой вариант- www.ebay.com/itm/2013-DODGE-RAM-MODELS-INTEGRATED-...WsnzbK8T6ffg&vxp=mtr
- Юра
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #397419
от Юра
Юра ответил в теме Как выяснить есть ли сигнал электрического тормоза
Кроме этого блока ничего больше покупать не нужно? Проводку менять до задних разъёмов и что-нибудь ещё?
- silver31
8 года 2 мес. назад #397420
от silver31
Нет, у меня немного другой блок, вечером сфотаю.Только подсоединить и все.
Спасибо сказали: Юра
