Вопрос Не работают стопы заднего борта. Хелп, куда копать?
8 года 3 мес. назад #396418 от DOC
Прошу совета,
внезапно обнаружил не работающие стопы откидного борта.
лампы проверил, все рабочие,
предохранители под капотом все рабочие, (какой именно отвечает за задний борт не понял, но преды проверил все.)
цепь прозванивается со всех сторон,
Стопы по бокам борта и верхний на кабине работают нормально.
Изначально не работала лампочка стоп на кабине, но там просто перегорела\заменил.
шайтан какой то...
Камрады, можт кто сталкивался, куда копать?
ещё лампочка заднего хода правая приумерла. цепь цела, лампочка цела а света нет...
Спасибо!
8 года 3 мес. назад #396425 от servikk
А что за "стоп заднего борта"? Есть фото девайса?? :blink:
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #396451 от DOC
servikk пишет: А что за "стоп заднего борта"? Есть фото девайса?? :blink:
задний откидной борт. длинный стоп сигнал на 3 лампочки прямо под ручкой открывания борта. штатная проводка\установка.
а что, больше ни у кого нет??
своей фотки под рукой нет, нашёл в тырнетах образец.
8 года 3 мес. назад #396455 от А. Корчагин
У меня нет !
8 года 3 мес. назад #396459 от DOC
вопрос в теме не в том, у кого есть, у кого нет, вопрос в том, почему не работают. ;)
8 года 3 мес. назад #396471 от takeshi
Снимите стоп и сигнал проверьте - идет или нет. Провод перетерся или контакт окислился
8 года 3 мес. назад #396484 от DOC
takeshi пишет: Снимите стоп и сигнал проверьте - идет или нет. Провод перетерся или контакт окислился
прозвонил всю цепь, везде нормально. где был доступ всё перебрал,
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #396488 от takeshi
Ну как нормально - сигнал поступает до фонаря а фонарь не горит? Или вы фонарь не снимали? Тогда как можно уверенно говорить что все нормально?
Фонарь, кстати, светодиодный или ламповый?
8 года 3 мес. назад #396492 от DOC
takeshi пишет: Ну как нормально - сигнал поступает до фонаря а фонарь не горит? Или вы фонарь не снимали? Тогда как можно уверенно говорить что все нормально?
ламповый. штатный. снимал, разбирал, прозванивал проводку, проверил отдельно все лампочки. обрывов цепи нет. но питание на эти стопы не идёт.
8 года 3 мес. назад #396495 от А. Корчагин
DOC пишет:
Когда пишите что прозвонил всю цепь - обычно люди и понимают что вы проверили что обрыва нет и питание идёт к штекеру!
Значит надо писать прозвонил всю проводку обрывов нет , а питания к концу не поступает ! И вообще нужно понять чего к концу не поступает плюс или минус!!!!!!
И с какой точки начиналось позвонка провода на его обрыв ???? Может не с начало и тогда может быть так -
Если плюс есть а минуса нет - значит перетерся где или отвалился , если плюса нет а есть минус тут много вариантов , а если и минуса нет и плюса , то стопудово или оба перебиты ( перетерты ) либо где в штекерах окислились контакты !( который к примеру идёт на задний борт) и ещё откудо прозванивались провода от какого места !!!???
Спасибо сказали: takeshi
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #396508 от takeshi
С лампами проще несколько.
Надо разобраться откуда идет сигнал на фонарь борта.
И методично отработать все вопросы предыдущего поста этой темы.
8 года 3 мес. назад #396512 от DonLeon
Была похожая проблема с передней левой фарой. Не работал ближний и дальний. Проблема была в окислившемся разъёме, при чем визуально не видно. При этом показывало питание в 8 вольт. Побрызгал на разъем и ответную часть wd-40 подождал пару минут продул и все заработало. Походу в наших машинах разъемы это болезнь!
8 года 2 мес. назад #397765 от DOC
чем всё закончилось,
обзвонил всю цепь неск. раз, всё норм, но не работает, потом внезапно включилась сама, после стояния авто со скинутой клеммой акб.... :S
неправильно написал, это не стопы а габариты, сорри :)
