Вопрос Штатная сигнализация Ram lll
8 года 3 мес. назад #395321 от servikk
servikk создал тему: Штатная сигнализация Ram lll
Комрады, собрался ставить другой звуковой сигнал, посему вопрос:
Как отключить сигнал при постановке машины на охрану (при снятии с охраны машина просто моргает, а при постановке еще и "крякает")??
Кто нить сталкивался с этим?? Сигнал походу один, что на сигналку, что на клаксон - находится под передним левым брызговиком....
8 года 3 мес. назад #395347 от servikk
servikk ответил в теме Штатная сигнализация Ram lll
40 просмотров и ни кто не знает?? :laugh:
8 года 3 мес. назад #395349 от Александр
Александр ответил в теме Штатная сигнализация Ram lll
Задай вопрос Даду, тут по любому надо в мозгах копаться.
Спасибо сказали: servikk
8 года 3 мес. назад #395351 от veled323
veled323 ответил в теме Штатная сигнализация Ram lll
На 4 рам отключается в меню, что свет что сигналка, думаю сканером можно отключить потому что не все 3 рам сигналят
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #395354 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Штатная сигнализация Ram lll
Поройся в меню потолочного дисплея. У себя (2007 год) отключал там.
8 года 3 мес. назад #395355 от vitosian
vitosian ответил в теме Штатная сигнализация Ram lll
Комбинация кнопок на брелке сигналки .
Как включить так и выключить звуковое сопровождение .
chrysler-dodge.by/viewtopic.php?f=13&t=695
8 года 3 мес. назад #395356 от servikk
vitosian пишет: Комбинация кнопок на брелке сигналки .
Попробовал, намоем Рэме это не работает... Ни одна из функций, указанных на сайте не перепрограммирутся данным образом...
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #395357 от servikk
Dim Ok пишет: Поройся в меню потолочного дисплея. У себя (2007 год) отключал там.
А разве дисплеи у нас функционально одинаковы?!? Завтра попробую, отпишу...
8 года 3 мес. назад #395359 от Dadu
Dadu ответил в теме Штатная сигнализация Ram lll
To enable/disable Horn Chirp when using RKE:While Standing outside vehicle, Press and hold LOCK buttonon key fob. After holding down the lock button for 4-10 seconds, and continuing to hold lock button down, press panic button.Release both buttons at same time.
Мой вольный перевод.
Для включения/ выключения этой опции используйте дистанционный брелок ( в зависимости от машины, он может быть встроен в ключ).
Находясь снаружи, нажмите и держите кнопку ЗАКРЫТЬ (примерно 4-10 секунд). После этого, не отпуская кнопку ЗАКРЫТЬ нажмите кнопку ПАНИКА и одновременно отпустите обе кнопки.
А дальше, смотрите что будет, лучше смотреть из укрытия :)
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #395360 от Dadu
Но так как эта процедура для машин 2006- 2007 годов, то она, скорее всего, не сработает.
Тогда план Б для олдскульных машин.
HORN CHIRP DISABLING / ENABLING
The horn chirp can be toggled using a DRB III® or by using the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter that is already programmed to the vehicle.
To DISABLE (cancel) the horn chirp feature:
1.Enter the vehicle and close all doors.
2.Fasten the seat belt (this will cancel the seat belt chime).
3.Turn the ignition to the ON position.
4.Press and hold the LOCK button for 4 seconds. Within 6 seconds with the LOCK button still depressed, press the UNLOCK button. When a single chime is heard, release both buttons.
5.Turn the ignition OFF.
6.Turn the ignition ON or wait 60 seconds.
7.Test the horn chirp feature by pressing the LOCK button.
If a chime is not heard, program mode was canceled before the feature could be disabled. If necessary, repeat the procedure.
To ENABLE the horn chirp feature, repeat the above procedure.
Надо попасть внутрь и закрыть все двери (не закрывать на ЦЗ, а просто захлопнуть)
Пристегнуть ремень ( чтобы исключить срабатывание пищалки ремня)
Включить зажигание ( но не заводить)
Держать кнопку ЗАКРЫТЬ на брелке, через 6 секунд, не отпуская ЗАКРЫТЬ, нажать ОТКРЫТЬ и держать, пока не прозвучит одиночный сигнал пищалки- тогда отпускаем обе кнопки.
Выключить зажигание
Включить снова или подождать 60 секунд.
Должно работать.
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #395361 от servikk
А перевод?!?... Перевод забыл.... :laugh:
Чьерт поБьери... Система танцев с бубном вокруг олд скула опять дала осечку((((
Попробовал - не помогает... :dry:
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #395363 от Dadu
Перевод добавил. :P
А вообще-* на каждого барана найдется свой ДРБ3.
Если никак не получается- пригоняй, выключим сканером.
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #395472 от servikk
Dadu пишет: Перевод добавил. :P
Куда территориально?? Сканером можно не только это обработать?? А колеса прописать, коробку отколибровать под двигатель, аирбэг посмотреть то же можно??
Со включеним зажигания помогло!!! Значит можно и другие ф-ции сигнализации так же программировать!! Ура!
