Добрый день!
1500 2103г.
На трассе остановился зайти в кафе. Вышел из машины, нажал на кнопку закрытия дверей и никакой реакции... сел в машину хотел завести - пишет не видит ключа. Батарейку менял где-то полгода назад. Минут 5 я пытался и на кнопки жать и батарейку менял - НЕ ВИДИТ КЛЮЧ И ВСЕ!!! тишина...
Плюнул, закрыл ключом через личинку.. пошел обедать, стресс снимать.
Минут через 30 выхожу, на кнопку нажимаю - все работает...
Замечу что народу и припаркованных машин было достаточно много вокруг...
Что это такое было???
Илья, добрый день. К сожалению так бывает. Это нормальная ситуация. Город (да и не только город уже() засорен электромагнитными помехами( Вот машина и не видит ключ. Тут уже была такая тема. У меня тоже иногда не видит. Мало того, живу на даче постоянно, так в этом году даже ворота с ИК пульта не всегда открываются. Зависит от состояния атмосферы(прохождение радиоволн) и наличия помех.
Чисто мое мнение, как обычно пишут ИМХО, но я думаю что ключу приходит пушной зверек. У меня тоже так было за весну несколько раз. По 5 минут стоишь около машины и открыть не можешь. На все кнопки подряд жмешь, потом раззз и сработало. А на прошлой неделе закрыл машину утром около работы а в обед открыть уже не смог. пришлось ехать домой за запасным ключем. Все прекрасно работает со второго ключа. а этот так и не фурычит. И солнечная активность и радиопомехи тут ни причем 😆 Готовься к замене ключа, а лучше заранее о запасном позаботиться.
В воскресенье у меня нечто подобное случилось.
Собрался на рыбалку в городе выскочить, приехал на работу лодку зацепить в 3.00 утра. Подъехали еще двое ребят, сели в машину, вдруг она сначала запикала, как будто дверь не закрыта, но не высвечивает. Я вышел, все обошел, проверил даже рамбоксы. Сел, выключил зажигание, завожусь, а она мне вдруг высвечивает надпись "не видит ключ". Раз, другой нажимаю кнопку запуска. Потом, хлоп, завелась. Ну и ладно.
Возвращаемся днем на работу, разгружаемся, попили кофе, выходим. Вдруг, что я вижу. Машина закрыта, а куртка с ключами внутри. 😜 Понятно, что когда ключ внутри она не закроется. Позже, я увидел, что еще и кресло приехало к рулю в крайнее положение.
Пришлось домой ехать, хоть рядышком полтора км, искать запасной ключ, благо недавно на глаза попадался. 🙂
После этого провожу эксперимент с оставлением ключа внутри салона, все четко, как и должно быть.
Свожу все это к скорой замене ключа, машине скоро три года. То вижу ключ, то не вижу... B)
Вот теперь, точно ключ не видит!
Вчера приехал с Москвы в 6 утра. Днем нужно было проехать по делам, подхожу к машине, берусь за ручку двери,а ничего нет, давлю на кнопки брелка-молчание. Вижу внутри на приборке моргает красная лампочка, открываю дверь ключом и тут машина начинает орать. С брелка на кнопки не реагирует. Сел в машину, попытался нажать кнопку запуска двигателя, ничего. Вылез из машины, она еще поорала и отключилась. На всякий случай я повторил эту операцию.)) Сходил домой, заменил батарейку в этом брелке, взял новый запасной. Ничто это не помогло.
Позвонил в Москву Константину Dadu.
На утро обнаружил машину с открытыми дверями, в смысле с поднятыми фиксаторами. Сигнализация уже не работала, сел аккумулятор? Проверяю: габариты, ближний свет загорелись.Увез днем аккумулятор на работу, поставил на подзарядку. К вечеру вернулся, ставлю его на машину, свет под капотом горит, машина ключа не видит. Пытаюсь завести, жму на кнопку пальцем, ключом, зажигание не включается. Беру аккумулятор с Газели (60А) и меняю их местами. Газелевский на RAMе молчит, зажигание так и не появилось, зато Газель завелась без проблем.
Константин посоветовал еще проверить предохранители, пока просмотрели все маленькие.
Так что ему (ключу) надо? 😜
Может быть некачественная новая батарейка, может сесть батарейка в запасном брелке, может недостаточно пускового тока с аккумулятора Газели, а этот не дозарядился. Но зажигание-то должно включиться.
P.S. Периодически загораются все 4 диодика над крутилкой (скорости). При нажатии на педаль тормоза, подрагивают все стрелки на приборке.
Свет в салоне загорается.
Произвел все манипуляции, предложенные Константином DADU. Реакции никакой. Созвонился с РамТраком. Сделал процедуру от них. Как сказал Алексей, чтобы ключ не восстановился, такого еще никогда не было. 😜
Как накрыли машину электромагнитные импульсы, так и не выпускают. 😉
P.S. Вариант, к дилеру. Но единственный в Волгограде из "км/ч" закрылся не так давно. Да и был он какой-то кривенький. Я как-то им звонил, у них даже программы на мой год не было.
Пока скачу вокруг машины.
Решил просмотреть данные видеорегистратора. Так вот, какая история нарисовалась. Я писал, что в воскресенье днем пытался завести машину. На видео есть кусок записи. В 19.40 машина сама включила зажигание, заработали дворники. Запись длится почему-то только 10 минут и все это время работают дворники и периодически раздается звуковой сигнал, как при открытой двери. Я только не могу понять, но похоже машина завелась и работает. Так как, я приехал уже на горящей лампочке, могу предположить, что бензин закончился, а аккумулятор просто сел.
Когда я днем не мог завести, я жал на все кнопки брелка подряд, в т.ч. на удаленный запуск.
Тогда не удалось, а вечером ее "пробило"?
Завтра, точнее сегодня, залью бензина. Аккумулятор я снимал и заряжал. Может новый купить для спокойствия. 😉
Была аналогичная ситуация, правда не на Додже. Периодически в одном и том же месте отказывалась работать штатная сигнализация. Вычислял около месяца. Оказалось у соседа стояла какая то сигнализация, которая глушила мой пульт. Остальные вокруг заводились без проблем. Посмотрите может кто то стоит рядом уже несколько дней.
Машину уже утащили за 1,5 км, стоит на работе.
Подключили компьютер видит 8 блоков, типа тормоза, музыка, а вот самого главного блока управления двигателем, нет. Т.к. зажигания нет.
Все говорят, такого не было никогда, чтобы машина не нашла ключа. 😜
Была одна ошибка по мульти-медиа. Пропала связь с блоком управления. И все.
Диск с музыкалкой вышел, габариты, свет работают.
И вот еще. Когда оттащили машину на 200 м, обратил внимание, что она упала на морду. На следующий день утащили на работу, теперь нормально стоит. 😳
Еще одна загадка.
Сегодня поставил аккумулятор, решил проследить за машиной. Воткнул видеорегистратор. Нажал на удаленный доступ и ушел. Через полчаса приходит тесть и говорит у тебя дворники работают. Вышел снял видео. Алексей вам тоже отправил на вайбер, посмотреть.
Включилось зажигание, заработало мульти-медиа. Мне как раз позвонили, звонок пошел через машину. Но кнопка больше ни на что не реагировала. Машина не завелась, и не выключилась. Пришлось скинуть клемму. 😜
Альберт посмотрите разъемы за переключателем света. И разъем идущий на блок зажигания. Все доступно если снять подруливую накладку широкую. В разъем за переключателем света могла попасть вода. Был случай у нас на форуме чудила приборка. Дворники тоже могут жить своей жизнью.
У меня вот такое "смешное" видео получилось.
Причем, попробовал потом проделать тот же алгоритм, "дворники" не заработали.))
Завтра привезут новый аккумулятор и проделаю, тоже самое уже с ним.
Остальное потом.
Кажется я знаю от чего дворники молотят. Это датчик дождя сработал настраивается в магнитоле.
Датчик сработал после включения зажигания.
Осталось найти причину почему оно включается.
Из вариантов более простых это надо снять блок с кнопкой запуска и разобрать его,посмотреть что внутри. Может кнопка залипла в режиме в одном.
Второй вариант отключить магнитолу полностью. И попробовать без неё.
На ship mode вроде не похоже, надпись бы на приборке была. Отключается ship mode 1.вкл зажигание 2 вкл аварийка 3 нажать на стрелочку вверх на руле и держать 5 сек.
При ship mode машина на брелок не реагирует.
