Вопрос Не работают кнопки на руле, сигнал и подрулевой преключатель!!!
8 года 5 мес. назад #393072 от Евгений
Добрый день, только стал участником форума и уже в этой теме( ну что ж , проблема следующая- одновременно перестали работать все кнопки на руле(кроме круиз-контроля) пропал сигнал, и перестал работать подрулевой переключатель, тоесть поворотники, очитители и омывайка!!!
Подскажите может ктонибудь сталкивался!!!!!!!
8 года 5 мес. назад #393073 от Jeep-usa
8 года 5 мес. назад #393076 от Евгений
что такое улитка??????? я полный ноль! заранее спасибо!
8 года 5 мес. назад #393083 от Finn75th
Она же - рулевой шлейф. Видимо, где-то перетерлось. Снимать руль и проверять.
8 года 5 мес. назад #393085 от Владимир
если поворотники не работают то улитка ни при чем, искать в самой рулевой колонке или в панели какой нибудь общий штекер
8 года 5 мес. назад #393095 от Евгений
Сорри за стотысячпятисотый раз один и тот же вопрос- а где взять электросхемы?? На моего монстра, мастер считает что что все дело в мозгах, но чтобы быть уверенным просит схемы, перешло по всем старым ссылкам но везде - страница не найдена. Заранее спасибо.
8 года 5 мес. назад #393103 от DonLeon
www.ramforumz.com/showthread.php?t=72221
не думаю что схемы сильно отличаются. Нужно нажать f12 и выбрать режим запуска в IE 7 версии. для начала read me прочитать. и установить svg просмоторщик.
8 года 5 мес. назад #393106 от KonstantinLis
А лампа неисправности airbag горит?
Вообще, очень странный набор неисправностей.
Если лента airbag ( или, как здесь ее назвали "улитка"), то не работает все на руле. А у Вас круиз остался ( до 13 года круиз кнопки- на руле, верно?). Да еще до кучи не работает подрулевой переключатель.....
У меня нет опыта разбора рулевой колонки конкретно РАМа, но судя по другим авто, скорее всего проблема в разъемах отходящих от рулевой колонки.
В общем начинать надо с простого: разобрать кожухи вокруг рулевой колонки (пластик от руля до приборного щитка), снять пластик над коленями водителя, найти разъемы на проводке, идущей от руля под "торпеду", открыть каждый, осмотреть ( возможно попала влага и контакты банально позеленели), внимательно посмотреть, проверить "массу" ( возможно идет вне основной "косы").
Более-менее толковый электрик-диагност сделает это за час- полтора ( с учетом сборки-разборки).
Даже если "приговорят" ленту airbag, не торопитесь покупать новую, стоит этот узел далеко не пару баксов. Лента рвется, как правило "по краям" и элементарно пропаивается в любой мастерской по ремонту сотовых телефонов за сущие копейки.
8 года 5 мес. назад #393109 от veled323
У меня круиз переключается отдельно от руля( рычажок под рулем)
8 года 5 мес. назад #393118 от Евгений
Спасибо за ответы. Действительно круиз включается на руле в правом блоке кнопок.
8 года 5 мес. назад #393119 от Евгений
и архив поврежденный ((
8 года 5 мес. назад #393123 от DonLeon
у меня с 3-го раза скачался. 5 минут назад получилось. Пробуйте, если не получится перезалью на какой нибудь файлообменник.
8 года 5 мес. назад #393128 от Евгений
Вот в этой штуке была проблема
8 года 5 мес. назад #393129 от Евгений
Как сказал мастер- не было корпусной массы, сейчас все исправят, всем спасибо за помощь !!!!
Спасибо сказали: white_devil
