Вопрос Накрылся датчик уровня топлива
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #381429 от Алексей
Алексей создал тему: Накрылся датчик уровня топлива
Доброго всем времени суток, помогите советом Рам 1500 13 года бензин 5,7 загорелся чек и появилось сообщение Fuel sensor fail, так же не показывает уровень топлива в баке и горит контрольная лампа уровня топлива, первый раз чек загорелся вчера, скинул клему, чек погас все стало нормально, а сегодня опять загорелся и снятие клеммы уже не помогает. Загнал на яму визуально все нормально и провода и сам бак. Помогите, что делать? Заранее спасибо
8 года 4 мес. назад #381437 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Скорее всего вышел из строя датчик уровня топлива. Меняется со съёмом бензобака. Стоит порядка 100$, номер 68141873AA, но лучше уточнить по VIN
Спасибо сказали: Алексей
8 года 4 мес. назад #381440 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Алексей пишет: Доброго всем времени суток, помогите советом Рам 1500 13 года бензин 5,7 загорелся чек и появилось сообщение Fuel sensor fail, так же не показывает уровень топлива в баке и горит контрольная лампа уровня топлива, первый раз чек загорелся вчера, скинул клему, чек погас все стало нормально, а сегодня опять загорелся и снятие клеммы уже не помогает. Загнал на яму визуально все нормально и провода и сам бак. Помогите, что делать? Заранее спасибо
Есть в наличии новый оригинал
Для уточнения нужен вин
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #381451 от Алексей
Алексей ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
vIn 1C6RR7PT3ES20761 а из-за чего он вышел из строя? Плохое топливо или плохой датчик, машина прошла 22000 км по идее еще обкатка
8 года 4 мес. назад #381454 от Ivan
Было у кого то. Тоже на новой машине. Брак датчика в баке.
8 года 4 мес. назад #381461 от Dim Ok Авто-Профит
Три машины 2013+... Думаю заводской косяк.
8 года 4 мес. назад #381556 от Алексей
Доброго всем времени суток, попробовал по настоянию старших товарищей залить полный бак 92 бензина на Роснефти - датчик заработал, чек погас своими мозгами понять нимогу как так может быть? Либо правда бензин влияет, либо датчик умирает (стихи какие-то)? Есть у кого какие мысли?
8 года 4 мес. назад #381557 от Роман
Роман ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
как вариант , от не качественного бензина налет на рейке контактной. он как диэлектрик . простая чистка спасает.
8 года 4 мес. назад #381558 от Алексей
Подскажите чем почистить?, присадка или всё таки снятие бака и чистка вручную?
8 года 4 мес. назад #381561 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Алексей пишет: Подскажите чем почистить?, присадка или всё таки снятие бака и чистка вручную?
Только снимать. Чистить можно механически, протереть тряпкой со спиртом, как вариант..Какой-то особой химии не нужно..
8 года 4 мес. назад #381562 от Роман
только снятие и механическая чистка. химию раньше нужно было.
8 года 4 мес. назад #381568 от Ivan
В Ангарске на 2/3 заправок самодельный бензин. Особенно 92-й. Я тебе как земляк говорю.
А это сера, свинец и парафины. На улице холодно- парафины запарафинили твой датчик. :(
Залей 98-го бак - лучшей промывки нет.
И не заправляй 92-й. Только 95-й по полной стоимости.
Иначе скоро появятся темы - Свечи/Катализаторы/Чеки/Нагар на новой машине.
Удачи!
8 года 4 мес. назад #381940 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Алексей, а что заливали до Роснефти?
8 года 4 мес. назад #382352 от Алексей
Заправил буквально 3 бака 92-го бензина у хорошего знакомого на частной заправке, товарищ кленётся-божится что бензин Роснефть только по оптовым ценам, для сравнения на заправках Роснефть стоимость 92-го - 37 руб/литр, а на АЗС "Полис" (где я заправлялся) - 32 руб/литр. Но заправка ничего не изменила, датчик работает только на полном баке, после пробега в 100 км падает на ноль и загорается CHECK, заказал новый датчик, как привезут будем снимать бак, тогда отпишусь что и как. Всем спасибо за участие.
8 года 4 мес. назад #382358 от Ivan
Не хочет он на 92-м работать. Особенно по 32 :(
Ждем вскрытия.
