- Электрика и электроника
- Проблема с поворотниками
Вопрос Проблема с поворотниками
- Kaarel
8 года 10 мес. назад #380282
от Kaarel
Kaarel создал тему: Проблема с поворотниками
Добрый вечер!
У меня такая проблема 2010 Dodge Ram 1500, 5,7 hemi в комплектации laramie. Проблема с сигналом поворота,левая сторона работает как надо, а вот правая мигает чаще чем надо, все лампочки в порядке, хотя на панели пишет что задняя правая лампочка перегорела. Реле тоже в порядке, аварийка мигает как надо. Может кто сталкивался с проблемой?
- КАА
- Спасибо получено: 424
8 года 10 мес. назад #380287
от КАА
КАА ответил в теме Проблема с поворотниками
Была подобная проблема на пузотерке , как оказалась сгорела лампочка, заменил лампу и все жизнь наладилась
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 10 мес. назад #380288
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Проблема с поворотниками
99% что это лампа или контакты. Нужно посмотреть внимательно спираль..она может быть чуток лопнувшей..И второе: почистить все контакты в разъёмах. У меня тоже такое было..почистил, помыл и наступило щастье.Kaarel пишет: Добрый вечер!
- Kaarel
8 года 10 мес. назад #380300
от Kaarel
Kaarel ответил в теме Проблема с поворотниками
Спасибо! Попробую почистить сегодня, хотя если честно, грешу на фишку прицепа
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
8 года 10 мес. назад #380303
от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Проблема с поворотниками
такая же хрень будет если заменить обычные лампы на светодиодные. лечений в данном случае несколько.
- Kaarel
8 года 10 мес. назад #380305
от Kaarel
У меня изначально задние поворотники стоят отдельно и они ледовые,как слева так и справ. Ошибку пишет что turnsignal lamp out, а не brake. Вот я и взамешательстве)
- Kaarel
8 года 10 мес. назад #380647
от Kaarel
Доброе утро!
Проблема не решена,отключал фишку фаркопа, все лампочки и контакты в порядке,ставил дополнительный резистор на лед поворотник,даже отключал его и ставил обычную лампочку. Ничего не помогает, может есть у кого идеи?
- Avalanch
- Спасибо получено: 69
8 года 10 мес. назад #380674
от Avalanch
Avalanch ответил в теме Проблема с поворотниками
а у тебя поворотник и задний ход совмещены ?
лед лампа горит и белым и желтым светом ?
- АнатолиЧ
8 года 10 мес. назад #380676
от АнатолиЧ
Уточню ещё раз: все 3 лампы правой стороны работают, но моргают чаще, чем левые ?
- Kaarel
8 года 10 мес. назад #380679
от Kaarel
У меня стоит отдельный лед модуль на бампере, который мигает желтым цветом
- Kaarel
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #380680
от Kaarel
Да все лампы мигают быстро, аварийка ок
- Kaarel
8 года 10 мес. назад #380682
от Kaarel
Evic выдает ошибку "right rear turn signal lamp out" именно turn,а не "brake" иди "tale"
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
8 года 10 мес. назад #380694
от дмитрий 77
дмитрий 77 ответил в теме Проблема с поворотниками
Так изначально лампа стопа и поворота одна и та же. Поэтому в avic нет предупреждения "brake". Габарит никогда не проверяется. Аварийку включали при выключенном зажигании?
- Kaarel
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #380709
от Kaarel
Машина переделана для европы,стоят желтые поворотники и белые доп.габариты под передними фарами. Сигнал поворота идет отдельно от стоп-сигнала. Аварийку при выключенном зажигании включал,работает
- Iva
- Спасибо получено: 179
8 года 10 мес. назад #380711
от Iva
Iva ответил в теме Проблема с поворотниками
На старый провод (поворот-стоп) который остался после переделки должен быть повешен резистор ищи где висит ( где то под фонарем) он потерял массу.
