Вопрос Wipe Rear Sensors
8 года 10 мес. назад #379381 от Maximus
Maximus создал тему: Wipe Rear Sensors
При включении задней периодически стало загораться Wipe Rear Sensors даже на идеально чистой машине. Контакт отходит?
8 года 10 мес. назад #379406 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Wipe Rear Sensors
Maximus пишет: При включении задней периодически стало загораться Wipe Rear Sensors даже на идеально чистой машине. Контакт отходит?
Нет, глюк. Тоже так бывает очень редко, чуть чаще зимой даже после выезда с мойки.
Подозреваю пар от выхлопа. У нас чуткие датчики и немного тормозные))
8 года 10 мес. назад #379408 от Ivan
Ivan ответил в теме Wipe Rear Sensors
Феном дунул под бампер в зоне датчика- все прошло.
И мыться лучше пореже зимой..
8 года 10 мес. назад #379416 от Maximus
Maximus ответил в теме Wipe Rear Sensors
Понял, спасиб.
Про мыться не понял, какая разница летом или зимой? Я моюсь раз в неделю примерно, не чаще.
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #379422 от Zhelezjakka
Maximus пишет: Понял, спасиб.
Да хоть каждый день, если мойка грамотная, деньги и время есть))
Техника должна быть ухоженной, при сегодняшней погоде езжу не более недели грязным.
8 года 10 мес. назад #379432 от Ivan
После мойки глючат датчики, после мойки..
И не снаружи , а внутри бампера причина.
У меня так.
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #379436 от Stormic
Stormic ответил в теме Wipe Rear Sensors
У меня и по мокру и по суху, по чистому и грязному:-)) подглючивают периодически и тут же начинают работать как надо. Что передние, что задние.
8 года 10 мес. назад #379480 от Tobolskii
Tobolskii ответил в теме Wipe Rear Sensors
В морозы, после мойки, такая же надпись выходила постоянно. В один прекрасный день после пуска мотора высветилась надпись Service sense park sensors и парктроник встал в положение off, теперь совсем не работает и выдаёт это при каждом старте двигателя.
По началу ездил без брызговиков и датчики (крайние) сильно закидывало с внутренней стороны бампера. Может ли это быть причиной? Хотя я их снимал, чистил, в визуально дефектов нет.
8 года 10 мес. назад #380808 от МЕХАНИК
МЕХАНИК ответил в теме Wipe Rear Sensors
Точно такая я же фигня у меня! Все промыл контакт клинером, просушил. Не помогло :( . Буду копать дальше.
8 года 8 мес. назад #386716 от МЕХАНИК
Вообщем поменял я 3 из 4-х датчиков((. Накладное, доложу я вам, мероприятие.
8 года 8 мес. назад #386780 от serg28204
serg28204 ответил в теме Wipe Rear Sensors
Тоже долго мучала эта надпись, потом показали service rear sensors. Закидало боковвые датчики, вычислил какой-поменял, на следующий день опять горит сервис-с другой стороны датчик сдох, поменял и его, теперь все работает. Новые датчики "заглюканил" термоклеем, по совету знакомых сервисменов. Было это пару недель назад, пока полет нормальный. Цена вопроса за 2 датчика 1800р.
Заметил такую вещь-у новых датчиков внутрянка засиликонена вровень с корпусом, на снятых датчиках силикон торчит. Оказывается он (силикон) каким-то образом набирает в себя влагу и разбухает, скорее всего в этом и причина поломки датчиков.
8 года 8 мес. назад #386794 от Александр
Александр ответил в теме Wipe Rear Sensors
Ivan пишет: Феном дунул под бампер в зоне датчика- все прошло.
Очень спорно. Учитывая толстый слой реагентов на кузове, потом сложно спасти и лак и хром. Да и с ходовки "гумнецо" то лучше сбивать почаще
А парктроники да, глючат время от времени, выясню какие - поменяю к чертям и засиликоню по советам бывалых :laugh:
8 года 8 мес. назад #386842 от МЕХАНИК
serg28204 пишет: Тоже долго мучала эта надпись, потом показали service rear sensors. Закидало боковвые датчики, вычислил какой-поменял, на следующий день опять горит сервис-с другой стороны датчик сдох, поменял и его, теперь все работает. Новые датчики "заглюканил" термоклеем, по совету знакомых сервисменов. Было это пару недель назад, пока полет нормальный. Цена вопроса за 2 датчика 1800р.
А где это если не секрет такие цены демократичные за 2 датчика!!?? Я вижу датчики родные даже в штатах стоят под 200 баксов. Те что в Мопаровской коробке идут. И тоже кстати заметил, что на двух крайних гермет был как бы вздут.
Показывали датчики их Китая со всеми одинаковыми надписями на корпусе только с чуть отличающимся шрифтом. Просто в пакетиках полиэтиленовых. По 20 баксов. Но не работают.
8 года 8 мес. назад #386875 от serg28204
МЕХАНИК пишет:
Нашел на авито человека, продает разные датчики парковки, решил попробовать купить ДжиЭмовский подобрал по цвету-25855503. Выглядит и работает как родной. И Джи Эм датчик и родной- оба бошевские,
Спасибо сказали: МЕХАНИК, Komisar, Zhelezjakka
8 года 7 мес. назад #387281 от МЕХАНИК
Спасибо большое за идею! А в личку контакт человека не скинете?! Разница в цене просто поразительная!
