Идея "Remote start disabled start vehicle to reset" и автозапуск
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #375365 от Azgihin
При заводе на автозапуске на мониторе вылазит следующее хитрое сообщение после того, как машина глохнет через несколько секунд после автозавода "Remote start disabled start vehicle to reset". Машина Dodge RAM 1500 2014г.в., перевел недавно на газ, но до сегодняшнего дня автозавод работал в порядке. Пробовал переключать на бензин когда глушил, чтобы она на нем заводилась - безрезультатно. Как ее победить то? :(
9 года 1 нед. назад #375366 от PaulZ
Добрый день!
Проходил именно в ситуации "газ-бензин" Причина - некорректное отключение газа при глушении движка, затем, при автозапуске пытается завестись на газу или смеси газ-бензин, вместо воздух-бензин и, как результат, тут же глохнет. После этого автозапуск не работает до перезагрузки. Лекарство - либо заранее перед остановкой вручную переходить на бензин, именно заранее(!), либо настраивать газ. Я пошёл вторым путём, первый очень муторный.:)
Спасибо сказали: Azgihin
9 года 1 нед. назад #375367 от Dadu
Azgihin
Чек енжин горит?
9 года 1 нед. назад #375378 от Azgihin
Горит ага
9 года 1 нед. назад #375379 от Azgihin
Газ перенастроили, машина теперь всегда заводится на бензине а газ включается только при нажатии на газ ну и первым способом тоже пользовался - результата нет.
9 года 1 нед. назад #375380 от Azgihin
Газ - Ловатто, горит потому что в цилиндрах на газу давление другое. Когда переключаешь на бенз и ездишь - пропадает.
9 года 1 нед. назад #375382 от PaulZ
Машина и должна заводиться на бензине, вопрос не в этом. Важно отключение газа при глушении двигателя. Если это не происходит, то картина будет, как я выше описывал. Кстати при всём этом безобразии, чек у меня не горел. Однозначного отключения газа добились только при подключении к датчику распредвала. Газ - vialle, 5-е поколение, но это, наверное, не очень важно. Может, конечно это и не ваш случай, но проверить стоит.
9 года 1 нед. назад #375534 от Dadu
Azgihin пишет: Горит ага
Алгоритм автозапуска таков, что машина глохнет через 10 секунд после старта, если горят лампы "чек энжин" или "мало топлива".
Уберите причину загорания чека, и автозапуск будет функционировать штатно.
