Вопрос То глючит, то не глючит...
9 года 1 нед. назад #375336 от Дарья
Дарья создал тему: То глючит, то не глючит...
Ребята, помогите, если кто знает!) При запуске авто, периодически, глючат: поворотники, передние стеклоподъемники, магнитола и панель приборов. Причем, все вместе. Где искать проблему?
9 года 1 нед. назад #375339 от Юрий
Юрий ответил в теме То глючит, то не глючит...
Как глюк проявляется ? Уточни
9 года 1 нед. назад #375341 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме То глючит, то не глючит...
Опускаются стёкла, включается музыка на всю катушку, начинает мигать аварийка, а на приборке появляется надпись "Дагестанская свадьба"?
9 года 1 нед. назад #375344 от Юрий
SinnerSpinner пишет: Опускаются стёкла, включается музыка на всю катушку, начинает мигать аварийка, а на приборке появляется надпись "Дагестанская свадьба"?
Ааа огонь!!! :woohoo:
9 года 1 нед. назад #375349 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме То глючит, то не глючит...
Диагностика, иначе - роды по телефону ;)
9 года 1 нед. назад #375357 от tsyden
tsyden ответил в теме То глючит, то не глючит...
клемы акума?
9 года 1 нед. назад #375359 от Роман
Роман ответил в теме То глючит, то не глючит...
не так давно была и у меня проблема. глючили различные датчики и при каждом запуске выдавало различные ошибки. все предохранители проверял, разъемы. оказалась фишка мозгов подгорела. внешне она не вызывала подозрения. только при снятии обнаружилась вода и прогары.
9 года 1 нед. назад #375377 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме То глючит, то не глючит...
Я думаю,лучше начать с клейм аккума
8 года 10 мес. назад #379147 от olegcarp
olegcarp ответил в теме То глючит, то не глючит...
У меня был подобный глюк. Как только вставлю ключ в замок зажигания как начинаюют в хаотичном порядке самостоятельно включаться свет, аварийка и т.п., выключаться магнитола, при закрытии авто влючался свет, аварийка, опускались передние стекла, при заблокированных дверях.
Путь поиска проходил долго и мучительно, в результате обнаружил проблему сам.
ВНИМАНИЕ!!!
Внутри ключа зажигания на одной из кнопок немного сдвинулась пластиковая полусфера которая замыкает контакт на плате. После установки ее на место с помощью супер клея глюки прошли.
