- Электрика и электроника
- Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
Важно Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
- ORREL
- Спасибо получено: 30
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #371236
от ORREL
ORREL создал тему: Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
Пчела дурит...
Начал умирать бензонасос. Я его уже снимал, чистил, не помогло. Подобрал другой, поставил авто на неделю стоять, думал поменяю на выходных. Через неделю сажусь, пытаюсь завести - и ничего. При повороте ключа зажигания насос не жужжит, стартер не крутит, вольтметр, температура и датчик топлива как лежали так и лежат, термомет показывает от 54 до 92 по цельсию за бортом, и показывает что включены все передачи сразу! при всем при этом вся остальная электрика (фары-печака-музыка-раздатка и пр) работает. ВСЕ предохранители проверил. ВСЕ реле проверил. ВСЕ массы проверил. Снял центральный блок предохранителей, продул-почистил насколько мог не вскрывая его, все контакты сухие, неокислившиеся. Поиск по форуму выдал две темы с подобными симптомами, но в обеих топикстартеры не отписались о путях решения проблемы.
Есть у кого мысли - куда рыть?
- ORREL
9 года 1 мес. назад #371240
от ORREL
ORREL ответил в теме Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
сам себе отвечу, нашел на профильном у янки один в один проблему
bonddr24 bonddr24 is offline
Dodge Ram Forum Newcomer
Gender: Male
Vehicle: 2003 Dodge Ram 1500
Trim Level: Laramie
Color: Silver
Engine: 2003-2008 345ci (5.7L) Hemi V8 345hp 375lb/ft
Rep:10
bonddr24 is on a distinguished road
Default Truck will not start - electrical?
Mine is a 2003 Ram 1500 Laramie 5.7 V8. For the last couple of weeks I cannot get it to start. When I turn the key, absolutely nothing happens. When I put the key into the ignition, the instrument cluster does not come alive like normal. Sometimes the odometer comes on, but sometimes it doesn't. I can jumper the starter relay under the hood and it will crank over like a champ (but never hit), so it isn't the battery or the starter. It seems to me like the computer or some other electrical system is simply denying permission for the truck to start with my key. However, the red security light on the instrument cluster is never on during these start attempts. I have replaced the fuse box and front control module.
What else can I even check? I'm lost on this one.
Thank you.
Gender: Male
Trim Level: Laramie
Color: Silver
Rep:10
Default
I've got it now. I jumped a hot wire to the red igniton switch wire and now everything works. That red wire is the problem.
пойду проверять красный провод )
Gender: Male
Trim Level: Laramie
Color: Silver
Rep:10
Thank you.
Gender: Male
Trim Level: Laramie
Color: Silver
Rep:10
Default
- ORREL
9 года 1 мес. назад #371289
от ORREL
нихрена. провода не греются, все прозванивается. разобрал коробку предохранителей по слоям, почистил, все контакты звонятся все дорожки ок.
на рэмфорумз.ком куча людей с такой же проблемой ( все 100 страниц в электрике прочитал) и никто не пишет, с чем эта хрень была связана...
- takeshi
- Спасибо получено: 879
9 года 1 мес. назад #371291
от takeshi
takeshi ответил в теме Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
задай им вопрос, может подскажут.
- ORREL
9 года 1 мес. назад #371297
от ORREL
щас дочитаю, если не найду ответ, так и сделаю. второй день пляски с бубном, даже удивительно
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
9 года 1 мес. назад #371302
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
А такой алгоритм: сервис-электрик-сканер. Цена вопроса - 1500 руб. за диагностику. Нет - очередные роды "по телефону".
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
9 года 1 мес. назад #371305
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
Дим, а банально от недостатка напруги не может такое быть? Машина постояла, аккум приугас
9 года 1 мес. назад #371307
Хотел предложить, но думаю ТС с этого начал.SinnerSpinner пишет: Дим, а банально от недостатка напруги не может такое быть? Машина постояла, аккум приугас
- ORREL
9 года 1 мес. назад #371308
от ORREL
Завтра кививайфаем прозвоню, сегодня забыл его дома к сожалению, может и покажет ошибку. Нет-тогда вероятно отвезу к спецу с программкой, но все с машиной делаю сам (свой сервис), поэтому расписыватсья в беспомощности перед самим собой не хочется.
Dim Ok пишет: А такой алгоритм: сервис-электрик-сканер. Цена вопроса - 1500 руб. за диагностику. Нет - очередные роды "по телефону".
- ORREL
9 года 1 мес. назад #371309
от ORREL
В первую очередь. 12,9 вольт и 9,5 под нагрузкой.
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
9 года 1 мес. назад #371328
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
Не маловато ли 9,5 под нагрузкой похоже у вас одна банка на аккуме померла.
- Suslik
- Спасибо получено: 360
9 года 1 мес. назад #371330
от Suslik
Suslik ответил в теме Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
Попробуй другой аккумулятор ... Чем черт не шутит
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
9 года 1 мес. назад #371333
от Роман
Роман ответил в теме Стартер не крутит. Насос не сосет. Стрелки на приборах опали. Температура за бортом - 92 по цельсию.
а фишки подключения к "мозгам" не смотрели? я так же голову ломал, от поиска причин. да и перед неисправностью так же машинка постояла.
- ORREL
9 года 1 мес. назад #371345
от ORREL
Пробовал другой АКБ. И бустер подключал. Ноль эмоций. Да даже при разряженном рэм показывает вольтметром на панели напряжение. А у меня приборы все по нулям. Такое ощущение что где-то сидит короткое.
Hunter Siberian пишет: Не маловато ли 9,5 под нагрузкой похоже у вас одна банка на аккуме померла.
Suslik пишет: Попробуй другой аккумулятор ... Чем черт не шутит
- ORREL
9 года 1 мес. назад #371347
от ORREL
Сегодня проверю.
Роман пишет: а фишки подключения к "мозгам" не смотрели? я так же голову ломал, от поиска причин. да и перед неисправностью так же машинка постояла.
Сегодня проверю.
