- Электрика и электроника
- Не работает прикуриватель
Вопрос Не работает прикуриватель
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #368096
от ewgen8
ewgen8 создал тему: Не работает прикуриватель
С переди три прикуривателя. Один в бардачке и два на торпеде. Левый который работает при заведеной машине работает а правый который должен работать постоянно нет. В бардачке работает. Все предохранители проверил, контакт в прикуривателе нормальный. Рам 1500 2008 года 5.7 хеми.. Подскажите может где еще есть блок предохранителей кроме как возле аккума?
- ewgen8
9 года 2 мес. назад #368281
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Не работает прикуриватель
Не ужели ни кто не знает?
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
9 года 2 мес. назад #368293
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Не работает прикуриватель
с момента прихода машины так и не знаю, что с этим прикуривателем, консоль снимал, провода на месте, а что дальше?
- ewgen8
9 года 2 мес. назад #368295
от ewgen8
Он работал а тут месяц машинка постояла и он перестал работать
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
9 года 2 мес. назад #368327
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Не работает прикуриватель
Такая же фигня
Электрик в Тюнинге говорил о предохранителях, надо искать...
- ewgen8
9 года 2 мес. назад #368330
от ewgen8
Все предохранители пересмотрел. Нашел на все остальные прикуриватели. А на этот нет
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
9 года 2 мес. назад #369679
от Роман
Роман ответил в теме Не работает прикуриватель
стоит посмотреть эти предохранители М48,49 и есть еще один с такими надписями. они идут #1 #2 #3ewgen8 пишет: С переди три прикуривателя. Один в бардачке и два на торпеде. Левый который работает при заведеной машине работает а правый который должен работать постоянно нет. В бардачке работает. Все предохранители проверил, контакт в прикуривателе нормальный. Рам 1500 2008 года 5.7 хеми.. Подскажите может где еще есть блок предохранителей кроме как возле аккума?
9 года 2 мес. назад #369681
от Александр
Александр ответил в теме Не работает прикуриватель
Если предохранители в норме, то нужна диагностика, ибо может цепь, может разъем, может фаза Луны...
- takeshi
- Спасибо получено: 879
9 года 2 мес. назад #369682
от takeshi
takeshi ответил в теме Не работает прикуриватель
или протянуть новый провод на этот прикуриватель, поставить на него отдельный предохранитель и пользоваться.
9 года 2 мес. назад #369685
от Александр
Вообще, на 2008 годе(у) схема-то достаточно простая с минимумом предохранителей.
Вроде как там на прикуриватели (штатные) идут всего два предохранителя - один - на тот, который работает постоянно и один - на два прикуривателя, работающих от зажигания. Оба в том блоке, где аккумулятор. Если дело не в них, то тут реально без диагностики не обойтись.
- l_f33
- Спасибо получено: 78
9 года 2 мес. назад #369688
от l_f33
l_f33 ответил в теме Не работает прикуриватель
Не совсем понятно, -"не работает".
Уточняющий вопрос, - не нагревается прикуриватель или отсутствует питание в гнезде прикуривателя?
Если отсутствует питание - то предохранитель или провод оборван.
Если питание присутствует, но элемент не нагревается , то нужно просто немного подогнуть усики, удерживающие нагревающийся элемент прикуривателя внутри гнезда .
- Б. Б.
- Спасибо получено: 19
9 года 2 мес. назад #369719
от Б. Б.
Б. Б. ответил в теме Не работает прикуриватель
Не всё так просто. У меня после покупки не работал прекуриватель на центр. консоли, пользовался тем что под крышкой в бардачке. При просмотре электриком ожил сам, проработал года полтора и на днях опять помер Подожду, может оживет.
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
9 года 1 мес. назад #369770
от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Не работает прикуриватель
ни чего себе вы богаты на прикуриватели, у меня тока 1 спереди и 1 сзади, 14 год.
9 года 1 мес. назад #369781
от Александр
Сейчас получается, что один сзади (для задних пассажиров), один в центральной консоли и усе ) Под подлокотником теперь USB с током зарядки живет ) ну и розетка американская спереди, но это так...
- Ленчик
9 года 1 мес. назад #370050
от Ленчик
ААА! Сама дура... И Вы не напомнили!!! Вчерась с лучшим электриком - всея столицы общалась... ЗАБЫЛА... !!! Про этот - хрен, короче((( Про прикуриватель.
