Вопрос P0505 и расход 40л, требуется помощь зала.
9 года 6 мес. назад #356760 от Паха Калуга 4х4
Паха Калуга 4х4 создал тему: P0505 и расход 40л, требуется помощь зала.
Сегодня вернулся с астраханской рыбалки (из трофейных судак 5,1) баран изволили капризничать.
Симптомы:
06.04 - еду в столицу прописывать 35-е тапки, машина на светофорах начинает дергаться при отпускании педали тормоза. Расход по БК после прописки колес (Мсоква -Калуга) 22л/100 км
08.04 - еду в Болхуны, средний расход за 1300 - по БК 24,6 по факту 27л газа на 100км,
09.04 - поплыли холостые (400-2000 об/мин), провалы и рывки при резком нажатии, замечено уже при подъезде к парому, подъехав к месту получил чек, код ошибки P0505
15.04 - 1300 км мучений и унижений, ехал как на 1,6... До Ахтубинска особо не заметил, а дальше становилось хуже и хуже. Тяга пропала, обороты набирает тяжко, коробка переходила на 4-ю только на прямой или под уклон. Средний расход по БК за 1300км - 34,5л, расход газа по факту - 37,5 л/100км. Расход под горку накатом - 15)
Год выпуска 2002, двиг бензин 5,9.
Вопрос: что именно менять/разбирать? Датчик ХХ, моторчик ХХ, ДПДЗ?.. А если еще и номерок подскажете, то совсем шоколадно будет.
9 года 6 мес. назад #356812 от demon969
как то по нарастающей проблемы, может банально фильтр засрало!!! хотя на газу ехал, значит не топливо, хх не даёт такого эффекта что бы машина не тянула, а вот дпдз может в теории и холостой просрать он тоже может, а ещё попробуй аккум скинуть минут на несколько :) и может прописали как то криво хотя тут я не уверен сам не прописывал.
9 года 6 мес. назад #356814 от Garry NYC
а что именно и как прописали?Какие параметры меняли?
9 года 6 мес. назад #356844 от Паха Калуга 4х4
Паха Калуга 4х4 ответил в теме P0505 и расход 40л, требуется помощь зала.
Прописка колес, думаю ни при чем, 1500 км всё было нормально. Воздушный фильтр новый. Топливные магистрали отпадают, т.к. расход на газу и бензине вырос одинаково - проверил. Тут бы понять 0505 это ТОЛЬКО холостой, или она же может означать ошибку дпдз? То, что датчик хх сам по себе не может дать такой прирост сам понимаю, может его ошибка это следствие чего-то еще...
9 года 6 мес. назад #356848 от veled323
Мне кажется что изначально расход 27литров многовато для трассы
9 года 6 мес. назад #356850 от Паха Калуга 4х4
Ну рост с 22 до 27 был списан на 500кг в кузове
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #356855 от Паха Калуга 4х4
Догадался заглянуть в ФАК
P0505 Idle Control System Malfunction
т.е. изначально ошибочка... не датчик а именно РХХ
или у нас это одно и то же?.. Голова сломалась.
Я так понимаю это то, что под цифрой 8?
9 года 6 мес. назад #356886 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме P0505 и расход 40л, требуется помощь зала.
Да, 8 это КХХ, а 5 это ДПДЗ.
КХХ на самом деле не должен давать такого большого повышения расхода..по сравнению с дросселем у него сечение никакое.
ИМХО, я бы проверил ДПДЗ. Ну и механически всё промыть-прочистить не мешало бы..
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #356952 от Паха Калуга 4х4
Сегодня добавилась Р0300, на бензине почти не едет, на газу не едет вообще, если газ резко нажать захлебывается...
Что-то я совсем запутался :(
Причем на холодную всё более менее нормально, а как прогревается - совсем опа
9 года 6 мес. назад #356953 от Паха Калуга 4х4
Самый правильный ответ знаю - дуй на диагностику, но в Калуге ни одного родного сканера нет, а до столицы он так не доедет
9 года 6 мес. назад #356955 от demon969
Ну ещё приходит в голову что у тебя зажигание сбилось, а конкретней проскочила цепь, или очень растянулась, или гидро натяжитель накрылся, но это проверить можно только разобрав мотор, так что начни с малого ДПДЗ, проверки ради я думаю можно и на время попросить у кого нить, если я не ошибаюсь от гранда 5.2 тоже самое и 5.9 гранд вообще один и тот же мотор.
9 года 6 мес. назад #356956 от demon969
грохота в моторе не было ни какого? перед тем как ты заметил проблему.
9 года 6 мес. назад #357175 от АнатолиЧ
Настоятельно рекомендую компрессию замерить. .
9 года 6 мес. назад #357449 от kay
Компрессию померь,... Похоже что то прогорело в головах на 5,9
