Вопрос А есть ли реле?
- White Shell
9 года 7 мес. назад #353647
от White Shell
White Shell создал тему: А есть ли реле?
Всем доброго времени суток!
Друзья, поделитесь опытом или дайте совет!
Резко перестал качать топливный насос,ничего не предвещало беды,но приехал на работу-вышел назад и воаля,бараш сдох!
Хочу надеятся что реле,т.к. предохранитель цел,но блин не нашёл его в принципе.
Может кто знает где оно стоит и есть ли оно вообще?
RAM 1500 Laramie 2010 года HEMI 5.7
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- takeshi
- Спасибо получено: 879
9 года 7 мес. назад #353655
от takeshi
takeshi ответил в теме А есть ли реле?
Посмотри на крышке блока предохранителей на внутренней стороне. Там расшифровка каждого реле и предохранителя. парвда на инглише
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
9 года 7 мес. назад #353656
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме А есть ли реле?
На 2004 годе есть точно.На прошлой неделе приехал на работу,заглушил,и все,вечером не завелся.Сгнил контакт на фишке бензобака.Снимал бак ..Хорошо что работа - это сервис ,и хорошо что с работы не уехал.
- White Shell
9 года 7 мес. назад #353660
от White Shell
White Shell ответил в теме А есть ли реле?
Блин это бак снимать-засада!
- White Shell
9 года 7 мес. назад #353663
от White Shell
А на крышке как раз про реле ни слова,только предохранитель есть,а головой то понимаю что вроде без реле данный девайс работать не может!
- big bes Алексей
9 года 7 мес. назад #353666
от big bes Алексей
У меня боди-лифт,по этому к фишке подлез-снял без съема бака,но разъем то сгнил со стороны бака,по этому прозвонил-протестировал проводку и увидел в разъеме кусок контакта,так что бак пришлось снимать и паять разъем.
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #353722
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме А есть ли реле?
А у меня пару недель назад с пульта завелся, отработал и заглох, а вот с ключа уже не смог... Так как мотор уже был прогрет, завел на газе принудительно и в сервис. Вскрытие показало "клин" топливного насоса, при этом контакты даже не ржавые.
Как временную меру, вкорячили насос Вебер за 1500р для Волги или Газели, он меньше по диаметру, но фишки такие же, встал нормально. Не жужжит, и чего не ожидал, его производительности хватает!
Бак снимали на яме, сложного ничего нет, ну если он не полный))
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
9 года 7 мес. назад #353786
от Jeep-usa
Пришлите в личку VIN. Постараемся помочь со схемами.
Jeep-usa ответил в теме А есть ли реле?
White Shell пишет: А на крышке как раз про реле ни слова,только предохранитель есть,а головой то понимаю что вроде без реле данный девайс работать не может!
