- Электрика и электроника
- Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
Вопрос Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
- Roman07041982
9 года 7 мес. назад #352373
от Roman07041982
Roman07041982 создал тему: Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
Подскажите пожалуйста, на руле после нажатия на сигнал пропало управление кнопками - все кроме круиза, обогрев руля, звуковой сигнал. Грешу на шлейф. Если есть или были прецеденты, подскажите пожалуйста решения.
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
9 года 7 мес. назад #352375
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
А ни чего с валом рулевым ,рейкой не делалось?
9 года 7 мес. назад #352403
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
При создании новой темы правильно выбирайте раздел.
Вероятность выхода всего шлейфа мала, если не было работ с рулевой. Скорее всего разъем выскочил.
- Roman07041982
9 года 6 мес. назад #354704
от Roman07041982
Roman07041982 ответил в теме Re: Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
Нет. Работ с рулем не было, сигнал стандартный, купил машину и не чего с ней не делал, только расходники менял. Вышло из строя после нажатия на сигнал, он заел секунды на три - четыре , а потом вырубился, после этого я заметил что кнопки перестали работать ну и сигнал пропал. Сегодня разобрал руль. Завтра куплю съемник, что бы стянуть колесо с вала и тогда буду звонить разъем.
- КАА
- Спасибо получено: 424
9 года 6 мес. назад #354706
от КАА
КАА ответил в теме Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
Отпиши потом в чем был трабл желательно с фото отчетом вдруг кому пригодится в будущем
- КАА
9 года 6 мес. назад #354708
от КАА
КАА ответил в теме Re: Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
Раз залип сигнал думаю что где-то коротнуло предохранители смотрел ? все целые ?
- Roman07041982
9 года 6 мес. назад #354851
от Roman07041982
Roman07041982 ответил в теме Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
Разборка:
1. Открутил два винта на панели под рулем ( там где рычажок открывания капота) сдернул аккуратно панель она на многоразовых клипсах.
2. Открутил три винта с низу у кожуха рулевой колонки, снял кожух. (Он из двух половин , они на защелках.)
3. Исследовав зеркальцем заднюю часть руля, обнаружил что передняя часть (подушка безопасности, он же клаксон с эмблемой ) крепится на три металлические зацепа. С помощью того же зеркальца и шлицевой отвертки отсоединил их и вынул подушку, далее вынул штейкера из неё и окончательно извлек.
4.Открутил винт крепления рулевого колеса и с помощью съемника стянул руль с вала. (предварительно отсоединив все провода)
5.Далее отверткой отсоединил зашелки шлейфа от рулевой колонки и извлек его.
6.Прозвонив Мультиметром "на звук" контактики, понял что в нем обрыв.
7.Потом принялся разбирать шлейф, он тоже на защелках. В общем нашел подгоревший шлейф, где сплавилась одна дорожка.
Вот теперь думаю где найти шлейф или как его самому реанимировать.
- Roman07041982
9 года 6 мес. назад #354853
от Roman07041982
фотки
- serg28204
- Спасибо получено: 30
9 года 6 мес. назад #354870
от serg28204
serg28204 ответил в теме Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
Фига себе, машина-то довольно-таки свежая, и такая болячка вылезла...
Можно попробовать шлейф из какого-нибудь старого компа припаять, главное по сечению подобрать и по гибкости сравнить, чтобы не переломился от верчения рулем.
- tsyden
- Спасибо получено: 201
9 года 6 мес. назад #354875
от tsyden
tsyden ответил в теме Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
Покупать оригинал - мое скромное имхо
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #354893
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
У меня есть. Такой. Новый. Случайно.
Телефон в профиле. В эти выходные в Москве.
Если надо, глянь цену деталюхи в инете и звони, мне его еще в гараже искать надо.
9 года 6 мес. назад #354978
от 555 (Сергей)
- Roman07041982
9 года 6 мес. назад #355015
от Roman07041982
Да это он.
По какой цене отдадите?
- Roman07041982
9 года 6 мес. назад #355021
от Roman07041982
В общем я шлейф спаял, предварительно вырезав горелую часть, благо проводника намотано с запасом. Все заработало.
Но в прок иметь в запасе Деталюшку не откажусь.
- Machete
- Спасибо получено: 7
8 года 10 мес. назад #379879
от Machete
Machete ответил в теме Шлейф руля на Рам 1500 2013 г.в.
доброго времени суток. шлейф продали...? у меня походу похожие симптомы..вечером загнал на стоянку все работало..утром выехал ..ничего не работает ни кнопки ни сигнал...к 11 году подойдет..?
