Вопрос не работает регулятор обдува Ram 1500 2009
9 года 7 мес. назад #351170 от Евгений Викторович
Евгений Викторович создал тему: не работает регулятор обдува Ram 1500 2009
проблема такая ! не работает регулятор распределения воздуха , дует только в ноги , нет сигнала на один редуктор . в остальном все работает исправно кондей, печка, заслонка улица - кабина . Еще вопрос подскажите где находиться блок управления климатом ?
9 года 7 мес. назад #351174 от Kolua308/51rus
Привет. Такая же хурма;) регулятор не работает. Дует в лобовик и цуцуть в ноги. Я залез снизу, где в ноги дует посмотрел. Упала какая то заслонка. Нужно торпеду сымать и печку разбирать :blink:
9 года 7 мес. назад #351187 от Евгений Викторович
Евгений Викторович ответил в теме Re: не работает регулятор обдува Ram 1500 2009
в моем случае не чего не видно ,панель снимать пока не буду, есть мысли на диагностику заехать исключить электрическую часть
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #351286 от white_devil
Нет смысла, с электрикой все нормуль)
Заслонки у нас такие "надёжные". Проблема не раз обсуждалась на форуме.
9 года 7 мес. назад #351332 от Евгений Викторович
нашел причину , всем спасибо! сломаны шестерни двух приводов , вот так !!! у кого есть запасные приводы 68048902AC ))?
9 года 6 мес. назад #358343 от Серега Л
Подскажите пожалуйста, решилась ли проблема после замены приводов? У меня тоже сломались зубья на шестернях, но как я понимаю, виновато в этом эл. управление приводом???
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #358431 от F470140
В прошлом году, при подключении диллерского компа, было выяснено, что на HVAC есть обновление как раз по части приводов.
А так, что бы легче разобраться в масштабе бедствие если куда то , что то не дует - вот картинка какой актуатор на 9+ за что отвечает:
11 - лобовуха / центральные спереди и дифузоры в центральной консоли у пассажиров
9 - ноги / канал под сиденьем в сторону пассажиров.
5 - рециркуляция / улица
2 - теплообменник печки
7 - теплообменник(испаритель) кондея
3 - этих актуаторов у нас два. Каждый отвечает за зону пассажир/водитель
Как правило если умирают 11 или 9 - то симптом "не дует туда то"
Если умирает один из 3 - не дует в лицо и плывет весь климат по температуре (зимой не греет, летом не холодит)
Спасибо сказали: Get, Rumba, White ShadoW, Серега Л
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #358493 от Евгений Викторович
да решил, поменял впереди два актуатора сейчас все работает . пока ждал новые заслонку которая распределяет на ноги и стекло поставил в среднее положение с помощью бельевой прищепки ,
Спасибо сказали: Серега Л
9 года 6 мес. назад #358718 от F470140
Вообще сломанный актуатор имеет право на вторую жизнь так то.
У актуатора внутри червяк и две шестерни - чаще сносит зубы большой шестерни.
Угол мин/макс работы заслонки не больше 30-40 градусов.
Переставляем большую шестерню с разворотом ровно в 180 град и все работает.
Отъездил так месяц пока не пришел новый.
Скажу сразу - догадайся я до перестановки шестеренок и не заставь свою лень разобрать привод раньше чем заказал новый - ездил бы до сих пор.
