Вопрос Нужна помощь электриков, электронщиков и прочих мастеров паяльника и припоя!))) Проблема с мультимедиа...
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #349224 от Anderson
Приветствую уважаемое сообщество!
Помогайте мыслями и опытом!
Купил я китайский Андроид 2-х диновый на Алиэкспрессе. Поставили мы его, подключили.
Прелесть - все работает, все показывает. Но вылезла одна проблема, которую пока решить не получается. В чем причина понять не могу.
А проблема такая.
На стоящей заведенной машине даешь газу (стартуешь со светофора или в пробке, или даже просто стоя на паркинге) и мафон выключается и включается, как бы перезагружается. Ни во время движения, ни на кочках, трамвайных путях, резвых обгонах и т.д. этого не происходит. Только при трогании или на просто стоячей и только при нажатии на педаль газа.
Стоял до этого 2Диновый пионер, управлялся через "волшебную коробочку", установленную американцем. Думали она выключает. Посадили питание на прикуриватель - ноль результата. Поставили сетевой фильтр на питание (грешили на скачки напряжения) - ноль результата. Еще раз - от вибрации и на ходу не выключается, только при нажатии на газ на стоящем авто.
Голову разломал - придумать не могу в чем дело.
Вот видео как это все происходит
9 года 8 мес. назад #349237 от Hunter Siberian
Однозначно проблема в питании, скорей всего пропадает ACC ( это + через зажигание) проверьте подключение ещё раз, либо езжай к нормальному электрику.
9 года 8 мес. назад #349242 от 555 (Сергей)
Гена не дает перезаряд или паразитную переменку? Осциллограф поможет. А там и что и как лечить ясно станет.
9 года 8 мес. назад #349272 от adam1978
Аналогично ,правда на дизеле и регистратор..... когда дизель в мороз при старте начинает прогревать спиралькой:-) и регистратор как бы выключается и включается тут же, и даже время сбрасывается, подключен в прикуриватель
9 года 8 мес. назад #349280 от Anderson
555 (Сергей) пишет: Гена не дает перезаряд или паразитную переменку? Осциллограф поможет. А там и что и как лечить ясно станет.
Первое, на что грешили. Проверили - с холостых газу даешь - скачек до 15,2... Не критично. Тем более выключается бывает в самый начальный момент, когда обороты еще не набраны. Иногда, но очень-очень-очень редко, буквально 5 раз за все время, балалайка вырубалась при переводе рычага с драйва в паркинг или задняя.
9 года 8 мес. назад #349287 от АнатолиЧ
как вариант: поставить кондюк по питанию. тысяч на 10.
ИМХО, просадка по питанию. Без вариантов. Причину гадать можно хоть сколько..
9 года 8 мес. назад #349332 от Александр
9 года 8 мес. назад #349335 от Anderson
А куда именно его правильно воткнуть? В какую часть цепи?
9 года 8 мес. назад #349343 от 555 (Сергей)
15,2 это много.
Судя по вопросам придется обратиться к специалистам. Не тратьте время на ликбез.
9 года 8 мес. назад #349344 от Александр
Плюс на плюс, минус на минус.... Только перед подключением его надо зарядить...
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #349347 от Dim Ok Авто-Профит
Андрей, приезжайте. Постараемся помочь :)
9 года 8 мес. назад #349351 от Anderson
Dim Ok пишет: Андрей, приезжайте. Пстараемся помочь :)
Спасибо большое за приглашение! Попробую с конденсатором эксперимент, если не поможет....то к вам поеду!!!)))
9 года 8 мес. назад #349352 от Anderson
Кстати про конденсаторы. Какой ставить и где их вообще берут....?
9 года 8 мес. назад #349390 от АнатолиЧ
Anderson пишет: Кстати про конденсаторы. Какой ставить и где их вообще берут....?
в магазинах радиокомпонкетов. Чип и Дип, например. в ДубльГисе покопвйтесь, их куча должна быть. кондер еа 10-20 тысяч микрофарад.
9 года 7 мес. назад #349854 от Hunter Siberian
