Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Пропала зарядка. Кипит АКБ
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 18 февраля 2015 года, в ней 32 сообщения.
Петровский#26
Hunter Siberian
Так и сделал. На выключенном двс 12,7 (акб новые) при заводке прыгает напруга от 12,5 до 15,3 Затем когда он включает рабочий режим становится 14,5/14,9 и держит четко, не смотря на включаемые потребители. Отклонения десятые вольта в минус.
Петровский#27
Impala пишет:
Што бы не упустить драгоценные Вольты,с Гены и АКБ....рекомендую продублировать соединения:
Гена +/АКБ +
Гена - / Кузов/Мотор -
АКБ - /Кузов/мотор -
С каждого дубляжа (КГ хотябы 16,лучше 35) это прибавка на Вольтметре (цыфровом) 0,1 -0,2 В.
Я так на уазе делал. На иномарке что то не охота
Милан#28
До 15 в норма,15.1 уже много!Выше на фотке то злополучное реле!Аккум отсоединял минусовой клеммой !Левому аккуму более 4 лет и все Ок!По схеме у дизеля левый основной,двиг,свет,приборы. Правый вспомогательный но перемычка у них стоит прямая,т.е. Подключение паралельное.Однако без правого работает без ущерба,а без левого не хочет совсем.
Impala#29
У Мя.При штатном 70А Гене,57 а/ч AGMе и периодическом пуске 1.6 кВт.
http://http://i072.radikal.ru/1502/41/144fbff24e8a.jpg
У ВасиеКаа-
https://pp.vk.me/c625824/v625824791/17c85/ASwraLwTv-s.jpg
При 100 а/ч Кислоте,70 А Гене и 0,6 кВт периодическом включении.
ПС:
http://www.youtube.com/watch?v=VpJohpMInNI
http://www.youtube.com/watch?v=v-4mq_Q1dYg
Hunter Siberian#30
Петровский пишет:
Hunter Siberian
Всё норм не заморачивайся 😉 , короткий скачёк при запуске не смертельно, возбуждение генератора.
Обе батарейки поменял?
Петровский#31
Hunter Siberian пишет:
Петровский пишет:
Hunter Siberian
Да обе одинаковые, новые.
Петровский#32
Вот как прибор себя ведет
