Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 16 февраля 2015 года, в ней 31 сообщение.
Andrey#26
штатный - никакую.
это по сути и не иммобилайзер.
при неверном ответе отключается топливо.
Анатолич#27
Andrey пишет:
штатный - никакую.
Аа...пичалька. Значит будем изобретать..
Max_78#28
Недавно обнаружилась примерно та же проблема.
При включении автозапуска машина заводится, но глохнет примерно через 10 секунд. Более того в момент когда заведена, обороты прыгают, и в итоге глохнет, как будто перекрыли подачу топлива. Однако, открываю машину завожу с кнопки все заводится и работает более менее ровно, по крайней мере не глохнет. Проблема появляется на холодном двигателе, на горячую все норм.
Посоветуйте в чем может быть проблема.
Да в сервисе был, сканер не показал никаких ошибок, сбросили настройки, типа там что-то программно обнулили и все, но проблема осталась.
Снял воздуховод почистил сверху заслонку, было масло и немног нагара, после этого загорелся ЧЕК.
Dmitriy554#29
Max_78 пишет:
У всех тоже самое происходит, когда в баке мало бензина. В этом дело?
Max_78#30
Нет, бак полон, причем оба.
Хотя , может конечно датчик топлива отвалился, но на панели все отображается нормально.
Да и не знаю, как у остальных, но у меня, если мало бензина, то машина вообще не заводится. А тут то заводится.
Да и забыл, 1500 5,7, 2013, автозапуск штатный))))
андрей787#31
Машина будет глохнуть если горит чек . месейддж (сообщение ) на дисплее приборного щитка пистой бак . зарядка масло тормоза . устраните замечание и всё будет ок
