Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 16 февраля 2015 года, в ней 31 сообщение.
Александр#1
Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012, завел с утра машину как обычно (что бы прогрелась) дистанционно с родного пульта, когда открыл дверь она заглохла и не заводится, пробовал вторым пультом тоже самое. Подскажите что делать?
Анатолич#2
С кнопки запуск ? Лампы какие горят на панели ? В пульте батарейки не менялись ?
Александр#3
Да с кнопки запуск, лампы на панели горят как обычно при запуске, батарейки не менял, но пробовал и вторым пультом, реакции ни какой, пробовал и дистанционно тоже самое, тока сигналит пару раз как обычно при дистанционном запуске и не заводится
Заря#4
Заведите с ключа машинку. После этого снова будет заводиться от пультика. У меня работает так же. С пульта завыодиться только два раза после этого необходимо ключом заводить, после этого снова заводиться но не более 2 раз.
Второй вариант если горит лампочка проверь двигатель . не заводиться с пульта пока ошибку не сбросишь.
Ошибку можно сбросить через диагностический разьем или просто скинув клемму с аккамулятора.
Заря#5
Еще посмотрите в каком положении коробка. Заводиться только на нейтрали и в паркинге.
Анатолич#6
Александр пишет:
Справа в нижнем углу приборки красная точка не горит ? Вообще, зажигание включается ?
Кстати, у меня на 11-м годе во втором пульте сразу батарейка была севшая, а в первом села через месяца полтора
Александр#7
Точка горит, зажигание включается
Александр#8
машина с пульта открывается и закрывается
Анатолич#9
Александр пишет:
насколько помню, точка должна погаснуть. А потом машина заведется. Это ИММО.
Анатолич#10
По описанию изначально похоже на ИММО. по-крайней мере у меня похоже срабатывает защита внешняя..
Александр#11
точка гаснет, машина не заводится
Andrey47rus#12
Сними клему на 10мин
Александр#13
не помогло
Тинки#14
А случайно коврик на педаль газа не попал?
Был тут случай, человек с мойки не мог уехать, потому что край коврика на педали газа лежал
Andrey#15
Александр пишет:
а дверь ты как открыл?
кнопкой с пульта или ключом?
Александр#16
Да скорее всего глюк сигналки с автозапуском - вызывай установщиков или если штатная, то в сервис к сканеру.
F470140#17
еще не заводится (или сразу глохнет) когда открыт (или открываешь) капот.
ну вдруг.
Get#18
Еще у меня автозапуск не работает, если бензина мало или чек горит.
Andrey#19
Get пишет:
автозапуск работает только если
шифтер акпп в паркинге
двери закрыты
капот закрыт
аварийка выключена
не нажат тормоз
ключ не в замке зажигания
аккумулятор не разряжен
не нажата кнопка паника на брелке
не горит лампочка топлива
система не деактивирована предыдущей командой
не активирован штатный иммобилайзер
Анатолич#20
Andrey пишет:
Get пишет:
двери закрыты
капот закрыт
аварийка выключена
не нажат тормоз
Чет я не понял по этому пункту..ИММО не активируется при постановке в охрану ? 😮
Александр#21
Всем спасибо за участие, к сожалению не помогло. Пришлось эвакуировать на автосервис, выяснилось что окислился провод который питает стартер. Я опять на коне или скорее на баране)))
Andrey#22
Анатолич пишет:
Andrey пишет:
Get пишет:
двери закрыты
капот закрыт
аварийка выключена
не нажат тормоз
нет! его функция - заглушить, если что не так.
Анатолич#23
Andrey пишет:
Анатолич пишет:
Andrey пишет:
Get пишет:
двери закрыты
капот закрыт
аварийка выключена
не нажат тормоз
О как...интересное кино. Получается, что штатный иммо не активен в охране (это какой-то нонсенс)....поражен..
Andrey#24
Анатолич пишет:
у американцев все немного непривычно -
после запуска моторный комп опрашивает бодик, можно ли работать дальше?
если ответа нет или неверный, то глушим. если есть верный, то работаем дальше
в прошивке снимаем флажок опроса - иммо больше нет.
задача иммо - правильно ответить на вопрос, родным ли ключом повернули личинку.
Анатолич#25
Andrey пишет:
Анатолич пишет:
Тогда последний вопрос: какую из систем блокирует иммо ?
