Идея мерцает подсветка приборов. 1500 2014
8 года 5 мес. назад #378013 от Jeep-usa
сталкивались не раз,дело не в диодах
7 года 10 мес. назад #394551 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме мерцает подсветка приборов. 1500 2014
Jeep-usa пишет: сталкивались не раз,дело не в диодах
А чем тогда? Какой у вас опыт?
Замечаю мерцание крайне редко, но недавно на тахометре некоторые цифры стали чуть тусклее светить. Эти же цифры вижу в роликах заокеанских "товарищей", демонстрирующих мерцание.
Некоторые советуют проверить предохранители на предмет нормальной установки, якобы, "недовставлены". Крайслер же говорит, что готовит программное обновление.
7 года 10 мес. назад #394633 от Zhelezjakka
Подскажите, кто сталкивался.
На фото панель приборов. Белые "пробки" это диоды подсветки?
Если да, то какой номер и как менять?
7 года 10 мес. назад #394644 от Jeep-usa
При разборе приборной доски ,аккуратно снимайте и ставьте стрелки.Замена диодов, ничего не даст,хотя один раз было в диодах
7 года 10 мес. назад #394673 от Zhelezjakka
Jeep-usa пишет: При разборе приборной доски ,аккуратно снимайте и ставьте стрелки.Замена диодов, ничего не даст,хотя один раз было в диодах
А что даст?
Разбирать ее не планировал.
Мерцания дано уже не замечал, но разнородная подсветка цифр тахометра несколько раздражает.
7 года 10 мес. назад #395105 от Тимур
Так в чем же причина этой беды? Или это коммерческая тайна?
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395146 от Jeep-usa
Тайны нет,на приборке стоит маленький блок,который распределяет ток по диодам(хер его знает как называется,не электрик я и его нет под рукой)он накрывается,мы его перепаивали с другой приборки.Я не настаиваю,что это единственная проблема)))
7 года 10 мес. назад #395147 от Zhelezjakka
Вчера сам снял приборную доску.
Отцепил облицовку, продул нежно из баллончика для компьютеров.
Глубже не полез. Диоды подсветки видно плохо, но понял что они припаяны к плате.
Скорее всего производитель подразумевает ремонт агрегатным способом(( Сама панель от ~ 550$ + доставка.
Но читал на ramforumz.com, что замена ее не дает гарантии ухода мерцания.
Кстати снимается всё просто. Нужна отвертка "звездочка", головка на 7 и пластиковая монтировочка для панелей.
7 года 10 мес. назад #395148 от Zhelezjakka
Jeep-usa пишет: Тайны нет,на приборке стоит маленький блок,который распределяет ток по диодам(хер его знает как называется,не электрик я и его нет под рукой)он накрывается,мы его перепаивали с другой приборки.Я не настаиваю,что это единственная проблема)))
А какова цена операции с учетом этого блока?
И может ли он так же быть причиной не равномерной подсветки?
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395149 от Jeep-usa
за все вместе взяли 7000,но нет гарантии что это в нем((Предварительно отдавали электронщикам в фирму по ремонту и корекции приборок
7 года 10 мес. назад #395151 от Zhelezjakka
Jeep-usa пишет: за все вместе взяли 7000,но нет гарантии что это в нем((Предварительно отдавали электронщикам в фирму по ремонту и корекции приборок
они и ставят диагноз?
сколько по времени у них занимает диагностика?
7 года 10 мес. назад #395159 от Jeep-usa
да они ставили диагноз,по времени день,по деньгам до трех тысяч
Спасибо сказали: Zhelezjakka
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #399230 от Zhelezjakka
Мой перфекционизм не дремлет)
Снял панель и отдал на разборку электронщикам, те которые рядом с телецентром - "эрта".
Обнаружили, что напротив "3" на тахометре стоят рядом два диода, а свет от них рассеивается через некую стеклянную призму. Сняли маску с цифрами, а с обратной стороны видно, что они "разные", причем тройка сама "чистая". Зачем так придумано или это дефект?!
Кстати, у них там много нашего брата было, у одного из них посмотрел и тоже "тройка" чуть ярче других.
Друзья, у кого год 13+, присмотритесь, тоже так?
7 года 7 мес. назад - 7 года 7 мес. назад #400239 от Тимур
Всем страдающим мерцанием подсветки приборов.
Разобрал недавно блок управления светом, чтобы почистить: www.drive2.ru/l/454212652554518609/
Только сейчас заметил, что подсветка приборов у меня теперь не моргает. Точнее, может и моргает, но я явно этого не замечаю. Раньше прям сразу было видно при выставлении минимальной яркости подсветки.
Попробуйте, делов на 10-15 минут.
7 года 5 мес. назад #404304 от Zhelezjakka
Тимур пишет: Всем страдающим мерцанием подсветки приборов.
С приходом влажности 90+ стало тоже стабильно моргать.
И уже не "просыхает" даже за час. Пока влажность воздуха не падает ниже 80.
Тоже хочу этот блок попробовать почистить, но так ловко снять его, как тот паренёк из ролика, не получается. Боязнь повредить пластик сильнее))
Тимур, подскажи, а на тахометре у тебя все циферки равномерно горят?
И что побудило этот блок почистить?
