Важно Проводка трейлерного тормоза
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #339977 от Тинки
Тинки создал тему: Проводка трейлерного тормоза
Добрый утер. Сегодня, толкаюсь в пробках, по пути на работу загорелась надпись "проверьте проводку трейлере оно тормоза" и писк, а потом опять писк и надпись "трейлерные тормоз выключен" и красный перечеркнутый прицеп.
У двери, где трейлерные тормоз в + и - горит цифра 56.
Причем это все происходит, как дальше выяснилось, при долговременном нажатии на педаль тормоза или при нескольких кратковременных нажатиях. Грубо говоря, пока едешь, то все хорошо и замечательно. Начинаешь тормозить- получи противный звук и веселые картинки. Подскажите как быть? Этот трейлерные тормоз пока что не нужен. Или просто от снега где-то что-то засралось?
Рам 10 года 4х4 5.7 спорт
Вопщем HELPM ME ЗНАТОКИ :(
9 года 9 мес. назад #339992 от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Проводка трейлерного тормоза
Скорее всего в розетку попал снег,растаял там,и появилось так называемое вялотекущее к.з.
Спасибо сказали: Тинки
9 года 9 мес. назад #339995 от Тинки
Тинки ответил в теме Re: Проводка трейлерного тормоза
big bes Алексей пишет: Скорее всего в розетку попал снег,растаял там,и появилось так называемое вялотекущее к.з.
Так разетка же закрыта крышкой. И плюс ко всему номерной знак сверху.
Но за подсказку спасибо! Посмотрю обязательно.
9 года 9 мес. назад #340001 от big bes Алексей
В том то и дело.Закрыта крышкой,туда влага попала,не обязательно снег,может отпотевание,может шняга с дороги,и творит там свое черное дело.
9 года 9 мес. назад #340031 от Тинки
Если всё же это из-за розетки, то чем посоветуете замазать контакты?
9 года 9 мес. назад #340051 от Jakson
Дима, есть большой разъем за передним левым локером (снизу видно)
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...38&Itemid=226#218243
У меня он через год был весь в грязи. Через него идет вся проводка на зад.
Посмотри, может у тебя его снежком с солью накрыло?
9 года 9 мес. назад #340056 от Тинки
Jakson пишет: Дима, есть большой разъем за передним левым локером (снизу видно)
О как! Спасибо, буду смотреть.
9 года 9 мес. назад #340069 от Finn75th
А розетку для проверки можно залить WD, она вытесняет влагу.
9 года 9 мес. назад #340079 от All
Можно попробовать использовать специальную токопроводящую пасту.
Вот такую например (это не для рекламы)
9 года 9 мес. назад #340097 от Тинки
Спасибо откликнувшимся. Сегодня попробую и отпишусь о результатах :)
9 года 9 мес. назад #340119 от Тинки
по закону подлости по пути домой ничего не пищало и никаких надписей не выскакивало.
но все равно залил обе розетки жидкой изоляцией.
а под левый локер не полез, так как он вроде хорошо закреплен. да и на паркинге сыро было, а в цивильном по лужам ползать не было желания
