- Электрика и электроника
- Запасной пульт не работает 2012г.в..
Вопрос Запасной пульт не работает 2012г.в..
- RAM35
- Спасибо получено: 47
Подскажите что за беда и как лечится?
Взял запасной пульт а он не открывает машину, ну думаю села таблетка ,я поменял батарею но реакции не какой ???
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
- RAM35
Роман пишет: на 09г та же беда. когда сканировали сказали 2 пульта прописано. но как позже оказалось, 2-ой не работает.
И что делать?
Я слышал что самому можно прописать вставляя в замок зажигания, КЛУБНИ Я понимаю что головы болят,но все же, подсказку в студию плизззз !!!
- Лентяй
- Спасибо получено: 42
Вход в режим программирования
Сесть в машину, закрыть двери (на замок)
Пристегнуть ремень
Включить зажигание в Run, но не заводить
Взять любой брелок.
Нажать Unlock и держать 4-10 секунд, потом, не отпуская, нажать Panic и держать секунду.
Бикнет - вошли в режим.
Начинаем программирование
Берем брелок и нажимаем и отпускаем ЛОК и АНЛОК одновременно
Бикнет - сигнал принят.
Нажимем любую кнопочку .
Бикнет - записали. Так можно записать до 4 брелков.
Выход из режима программирования и сохранение
Выключаем зажигание
Включаем зажигание в ОН на минуту.
- RAM35
Лентяй пишет: Ну оно есть здесь, на форуме. Просто я ссылку не сохранил:
Пристегнуть ремень
Взять любой брелок.
Выключаем зажигание
Благодарю. Пошел пробовать.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- Лентяй
- RAM35
Большое спасибо!
- RAM35
Пристегнуть ремень
Взять любой брелок.
Выключаем зажигание
Все супер получилось.
