Вопрос Задние поворотники РЭМ 2500 2013
9 года 11 мес. назад #327541 от Surbo
Не найдя на форуме, прошу помочь, кто сталкивался или имеет какие-либо соображения по поводу:
при включенном свете и нажатии тормоза, задние поворотники не работают. Отпускаешь тормоз - все в норме, опять моргают.
габариты и поворотники красные.
кто сталкивался и как решал проблему? проблема ведь большая
спасибо
9 года 11 мес. назад #327630 от Surbo
у меня одного так, получается?
9 года 11 мес. назад #327670 от biber
У меня была такая же проблема на 2500 2004 года на тайваньских светодиодных фонарях.
Решилось заменой блоков управления.
Чтобы до них долезть необходимо снять фонарь, блок на каждый фонарь лежит в нише соответствующего крыла.
Не знаю есть ли они на 2013 году.
Вполне возможно, что просто может быть плохой контакт на разъемной клемме. Сними и смажь смазкой для контактов.
Спасибо сказали: Surbo
9 года 11 мес. назад #327672 от Surbo
блоки были родные или от тайваньских фонарей?
9 года 11 мес. назад #327675 от Surbo
в общем, возможно. делал лайн-х, возможно ребята что-то недовключили. попробую
9 года 11 мес. назад #327678 от biber
Блоки были от тайнваньских фонарей. родных на 2004 году нет, т.к. родные фонари исключительно ламповые.
Желаю удачи и разрешения проблемы!
9 года 11 мес. назад #327693 от Surbo
спасибо
9 года 6 мес. назад #355123 от l_f33
Всем доброго дня!
Дабы не плодить темы, решил задать вопрос здесь.
Выяснилось, что блок управления задним левым стопом/поворотом/габаритом на тайваньском LED фонаре накрылся медным тазом.
С помощью тестера выяснил, что неправильно отрабатывают релюшки из-за потери контакта внутри блока. К сожалению все залито каким-то компаундом, поэтому без риска остаться вообще без задних сигналов, разобрать нельзя. Продублировал реле, пропаял контакты, но наверняка надолго не хватит..
Подскажите, плз, как правильно называется и где купить.
Фото прилагаю
9 года 6 мес. назад #355211 от l_f33
Господа - товарищи!
Поделитесь информацией, пожалуйста. Неужели никто не сталкивался? Или из-за этой релюхи новые фонари покупать?
l_f33 пишет: Всем доброго дня!
Фото прилагаю
