Вопрос Remote start и задержка выключения двигателя
10 года 2 дн. назад #325068 от Surbo
Здравствуйте,
в инструкции есть, но заводится и через 10 сек глохнет (по инструкции 15 минут).
задержка выключения двигателя тоже включена, но не работает.
может, какие еще хитрости есть? что-то еще нажимать при программировании?
на ручник ставил - не помогает.
10 года 2 дн. назад #325071 от shaman
Глохнет так как видит ошибку в компе ... Проверенной многократно ... И если держа мало то тоже отрубается... Что такое задержка выключения незнаю , есть поддержка запуска ...
10 года 2 дн. назад #325093 от Zhelezjakka
бензина в баке сколько?
если меньше 1\4, то не будет греть с пульта
10 года 2 дн. назад #325100 от Komisar
Zhelezjakka пишет: бензина в баке сколько?
я бы сказал так - если лампочка загорелась , то не заведется с пульта , так же не включится вебасто :)
Спасибо сказали: white_devil
10 года 2 дн. назад #325108 от badvik
Верно. Глохнет только из-за ошибки или если лампа топлива горит.
Что есть задержка выключения двигателя? Скорее всего, это не верный перевод, имеется в виду отключение питания после выключения двигателя.
Спасибо сказали: SinnerSpinner
10 года 2 дн. назад #325111 от Surbo
топлива - полный бак. это дистанционный пуск двигателя, с ключа, а не вэбасто.
скорее ошибка, это верно, чек горит.
задержка в выключении предусмотрена в юконнекте в настройках: 45 сек, 5 мин, 10 мин. в инструкции написано, в зависимости от езды (город, шоссе и тд.) выставлять время. как ни пробовал - глохнет после выключения. это было когда еще чек не горел.
10 года 2 дн. назад - 10 года 2 дн. назад #325121 от Captain Andrew
Surbo пишет: топлива - полный бак. это дистанционный пуск двигателя, с ключа, а не вэбасто.
Ну так если читали мануал, то там написано - "Если присутствует неисправность двигателя или низкий уровень топлива, авто запуститься, но через 10 сек заглохнет". И Вы упомянули - Чек горит.
10 года 2 дн. назад #325126 от Komisar
я имел ввиду принцип один и тот же , если мало топлива ни авто запуск , ни вебасто не запустятся :)
10 года 2 дн. назад #325127 от АнатолиЧ
Komisar пишет:
А Вебасто тут причем ? Ей вообще пофик на уровень топлива в баке..главное, чтобы воздух не хватал...
10 года 2 дн. назад - 10 года 2 дн. назад #325132 от Andyfour
На бензиновых версиях задержка в выключения это ОБЕСТОЧИВАНИЕ автомобиля после выключения двигателя (окна, люк, радио), но не ТУРБО-ТАЙМЕР....
Скан/фото описания этой функции для дизеля можно??
10 года 2 дн. назад #325155 от SinnerSpinner
Про задержку выключения питания все абсолютно верно. И на дизелях та же петрушка - турботаймера в штатном исполнении нет, только задержка выключения положения "Аксессуары".
10 года 2 дн. назад #325161 от badvik
еще раз, это не задержка двигателя, а задержка отключения электропитания.
10 года 2 дн. назад #325163 от Тинки
У двигателей тоже бывает задержка?
А нарушение цикла тоже есть? :ohmy:
10 года 2 дн. назад #325168 от SergA
Komisar пишет:
Я бы сказал - заведётся, но сразу заглохнет ;)
10 года 2 дн. назад #325174 от Surbo
ну теперь понятно вроде с запуском.
а с задержкой так написано: engine off power delay. я что-то понял как про турботаймер
