Печка!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 19 октября 2014 года, в ней 71 сообщение.
TheTall#26
У меня стоят обе рукоятки на авто и температура +23. За окном -12 и всё ОК!
shaman#27
Подскажите кто в курсе , очень плохо дует на задний ряд и то в авто , в любом другом положении ручек вообще на задний ряд недует ...
Yroslav#28
Привет!
В общем у меня тоже дует со стороны водителя холодным, когда со стороны пассажира - горячим. Но бывает по кочкам покатаешься, и водительская часть начинает дуть горячим.
Где там эта заслонка находится? которая отвечает за водительскую сторону?
п.с. авто рэм 2003 4.7
Анатолий Бочкарёв#29
Yroslav пишет:
Привет!
тоже актуально...
Jeep-usa#30
в зависимости от года просто решается))на старых годах,чаще сами заслонки.На новых чаще актуаторы
Plantaciy#31
2008 год просто приводная заслонку через воздуховод для ног со стороны водителя. печка без климата и не раздельная
Jeep-usa#32
Plantaciy пишет:
Может, до меня доходит долго,из-за роста))Вы сами поняли,что написали??))
Plantaciy#33
Jeep-usa пишет:
Plantaciy пишет:
Опечатался))) хотел написать (просто приподнял)
Patefon12#34
Plantaciy пишет:
Jeep-usa пишет:
Plantaciy пишет:
Каким образом через воздуховод удалось поднять заслонку, подробнее опишите весь процесс.
Plantaciy#35
Нужно убедиться, что заслонка полностью не взаимодействует с моторчиком, взять элктрод или что-то похожее, может даже подлинее, со стороны водителя фонарем посветить в нижний воздуховод и увидеть заслонку которая перекрывает поток воздуха в ноги (она там в самом конце лежит на отверстии) как крышка люка на чердаке, при этом у нее есть выступ вниз который направляет поток воздуха, если в него упереть электрод то будет видно как ходит заслонка и как ее приподнять. Затем я на электрод одел термоусадку (чтобы заслонка по нему не стучала) и просунов его под заслонку просто зафиксировал его снаружи.
Если надо будет закрыть заслонку чтобы не дуло в ноги нужно просто вытащить электрод.
Но приподнять ее полностью у меня не получилось и думаю воздух может дуть от туда и сильнее, но на зиму оставлю так, а летом уже буду как все нормально отремонтировать
А. Корчагин#36
Вообще если у пассажира дует горячим а у водителя чуть менее горячим, то это забит радиатор изнутри
Jeep-usa#37
А. Корчагин пишет:
полная глупость((
А. Корчагин#38
[li][/li]
Jeep-usa пишет:
А. Корчагин пишет:
полная глупость((
Почему глупость? У пассажира дует кипяток а у меня тёплым воздухом, со временем температура У меня поднимается, но все равно со стороны пассажира дует кипяток! 2005 год , раздельного климата нет! Тогда что это?!
Jeep-usa#39
потому как климат бывает раздельный,бывает проблема в заслонке,бывает в актуаторе.В печке вариантов много,однозначно сказать нельзя.2008 году климат есть раздельный
Plantaciy#40
У меня климата нет и тем более он не раздельный, но заслонки на ноги раздельные или так выглядит, так как я ранее уже писал, что водительскую сторону приподнял и оттуда начало дуть теплым воздухом, а вот у пасажира заслонка закрыта........
Фото на qip.ru
Еще почистил испаритель кондиционера, через снятое сопротивление печки
https://youtu.be/ssQM3Vfsrsk
Александр ЮГ#41
Печка. Печка.
Ситуация. Ram 1500 2010 год.
В дни морозов. Впервые, при заводе машины был замечен стук(3-4 щелчка) в салоне. Звук из зоны ног под торпедой. Как итог: при длительной езде печка стала так нагревать салон, что приходилось ставить регулятор в положение между режимами тепло/холод.
Сегодня. Стук повторился(но долбило уже раз 10). И всё ровно наоборот. В салон тепло идти перестало полностью. Хотя двигатель уже на середине шкалы прогрева.
Хелп.
Dim Ok Авто-Профит#42
Предположу безвременную кончину актуатора, расположенного за бардачком с пассажирской стороны. Лечение - замена. Для более точного диагноза нужна машина.
Александр ЮГ#43
Dim Ok Авто-Профит пишет:
И во сколько сей актуатор может обойтись, при замене, папаше Дорсету ?
Dim Ok Авто-Профит#44
Актуатор - 3600 руб,, замена - 400 руб.
Но сначала диагностика для подтверждения или опровержения предположений - 1000 руб.
veled323#45
Что то дешевая замена, для этого надо снять Парприз или у Вас есть другой способ.
Тогда подскажите как.
Dim Ok Авто-Профит#46
Речь идёт о замене актуатора, находящегося в самой легкой зоне доступности из всех, поэтому такой ценник.
veled323#47
Это не про тот который открывает - закрывает заслонку улица-салон?, по десять раз щелкает именно он.
Dim Ok Авто-Профит#48
Нет, этотактуатор «тепло-холодно».
Роман#49
дважды столкнулся с такой проблемой. первый раз пару лет назад. актуатор под перчаточным ящиком. второй- в этом году. актуатор самый нижний под одкидным бардачком центральной консоли. количество щелчков не считал. казалось-вечность. оба раза сам снимал. переключал положение обдува. потом устанавливал на место и все отлично. повторюсь, один уже два года работает после переустановки, второй месяц-полтора. ничего не менял.
veled323#50
Роман пишет:
Я снимал перчаточный ящик, акиуатор вижу, а как его поменять не соображу.
Может раскажешь подробно как?
123
