- Электрика и электроника
- датчик давления масла или что это?
Вопрос датчик давления масла или что это?
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #316646
от Garry NYC
Garry NYC создал тему: датчик давления масла или что это?
Последние несколько месяцев происходит такая ерунда:заводишь машину-стрелка давления масла лежит,не поднимается,через десяток секунд-check gages.Если машину заглушить и тут же снова завести,то стрелка поднимается.Так и завожусь теперь,запустил(стрелка лежит)-заглушил-снова запустил(стрелка поднялась) и поехал.При этом уровень масла в норме,на работе движка никак не отражается.
Ну,думал датчик давления сдыхает,поменял-ничего не изменилось.
Вот думаю,провода/разъемы или сам прибор стрелочный в приборке барахлит...Непонятна именно стабильность такой фигни,при втором заводе всегда все начинает показывать...
- MihailNik
- Спасибо получено: 15
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #316648
от MihailNik
MihailNik ответил в теме Re: датчик давления масла или что это?
была такая хрень еду по лужам лампа проверь приборы смотрю давление масла на нуле и тут же он сам глохнет на ходу типа наверно мозги заглушили завел все норм больше не вылазило найдешь в чем причина напиши обязательно проводку проверил все норм. была мысль потом уже проверить массу на движке не отгнила ли... но забыл
- takeshi
- Спасибо получено: 879
10 года 1 мес. назад #316663
от takeshi
takeshi ответил в теме Re: датчик давления масла или что это?
Может фильтр маслянный?
Масло давно менял?
Масло давно менял?
- Garry NYC
10 года 1 мес. назад #316666
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: датчик давления масла или что это?
Миль 800 назад.До смены то жд самое было.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
10 года 1 мес. назад #316667
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: датчик давления масла или что это?
Со стрелкой давления была аналогичная ситуация. Поменял родную приборку на б/у - вылез описанный выше косяк (чек не загорался), поставил родную приборку обратно - все прошло.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
10 года 1 мес. назад #316670
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: датчик давления масла или что это?
надо, замерить давление, механическим манометром
- Спасибо получено: 800
10 года 1 мес. назад #316675
от Александр
Александр ответил в теме Re: датчик давления масла или что это?
Если машине много лет, то может "западать" шарик в масляном насосе от уже большого количества говна в масле. Но думаю что это какой-то глюк.
Как вариант проверить механическим манометром как предложили выше или сделать независимую эл.схему подключения манометра (например от Ваза классики) независимо от штатной проводки - и будет всё понятно куда "копать" дальше.
