Вопрос Дайте пжлста схему подключения птф
10 года 1 мес. назад #315986 от Lexas
Подскажите или ткните куда, буду признателен ;)
Хочу подключить нештатные птф в цепь к штатным на 2004 годе.
10 года 1 мес. назад #315997 от Lexas
Что никто не ставил себе дополнительные противотуманки? Поделитесь опытом
10 года 1 мес. назад #316043 от Andrey
Lexas пишет: Что никто не ставил себе дополнительные противотуманки? Поделитесь опытом
комп увидит нештатное подключение. может их вообще отключить.У филиппа поинтнресуйся, сколько раз он уже приезжал стереть ошибки, чтобы снова заработало. придется городить развязки. проще кинуть отдельно.
10 года 1 мес. назад #316045 от Lexas
Спасибо. Я так и понял что есть какая то засада. Подключил по обычной схеме, а они не горят
10 года 1 мес. назад #316046 от F470140
На цепь штатных ПТФ вешаешь только катушку рэле. Т.е. ПТФ включил - реле замкнуло силовые контакты.
А вот силу на сами нештатные фары тащишь с батарейки. Сечение кабеля по расчету нагрузок.
Катушка реле берет ничтожный ток и комп ее не увидит.
Обычное дело.
10 года 1 мес. назад #316048 от Lexas
(На цепь штатных ПТФ вешаешь только катушку рэле. Т.е. ПТФ включил - реле замкнуло силовые контакты) - Максим а это как?
10 года 1 мес. назад #316054 от Lexas
На цепь штатных ПТФ вешаешь только катушку рэле. - это 30 и 87 контакт на реле Т.е. ПТФ включил - реле замкнуло силовые???
10 года 1 мес. назад #316055 от F470140
Синий провод (который типа от зажигания и который с кнопкой) - это берешь плюс с штатной фары ПТФ
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #316056 от F470140
Lexas пишет: На цепь штатных ПТФ вешаешь только катушку рэле. - это 30 и 87 контакт на реле Т.е. ПТФ включил - реле замкнуло силовые???
30 и 87 это как раз сила. На плюс ПТФ вешаешь 85 и, естественно, без кнопки (если хочешь , что бы они у тебя вместе со штатными включались)
10 года 1 мес. назад #316061 от Lexas
Спасибо попробую так
10 года 1 мес. назад #316063 от F470140
Lexas пишет: Спасибо попробую так
Вот еще:
я тут прорабатывал вопрос о том, что бы кнопка включения была не рокерная (верх - вкл, вниз - выкл), а электронная. Т.е. один раз нажал - включилась, второй - выключилась. Ну как у нас грузовой фонарь загорается.
Так вот. На м. Сходненская чувак фарцует немецкими реле с такой системой управления. Нагрузка до 80А
