Вопрос Загудел на малых оборотах мотор на печке
10 года 1 мес. назад #315840 от F470140
... на больших оборотах гудение пропадает.
Как то к зиме не хочется остаться без тепла.
Чему придет капец и как скоро?
Ларами 2009 1500 5,7
10 года 1 мес. назад #315841 от romandos77
Втулки на оси мотора высохли
Можно разобрать почистить смазать
10 года 1 мес. назад #315846 от F470140
romandos77 пишет: Втулки на оси мотора высохли
О как...
Просто звук какой то уж больно "электрический"
На выходных попробую.
Спасибо.
10 года 1 мес. назад #315849 от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Re: Загудел на малых оборотах мотор на печке
Поищи в ТЕМЕ, поднимался вопрос по печке
Подробная Схема разборки тоже была..Даже кажись чем заменить было.
У меня такая же беда. Шумит уже два года. На всякий случай купил новую, лежит ждёт своего часа. Если что, подстрахую. Если конечно подойдёт с 2500-ого)
10 года 1 мес. назад #315850 от romandos77
F470140 пишет:
О как...
Спасибо.
Верхняя втулка под крыльчаткой все просто
До нихне долезть очень геморно
Из подручных способов:
Тонким сверлом делается отверстие по оси вала мотора с обратной стороны
Промываем очистителем карбюратора чарез трубочку
Пробдуваем
Закапываем масла трансмиссионного синтетики и даем пропитаться
Отверстие можно замазать герметиком а можно ничего и не делать оно все равно смотрит вниз и грязи там нет
10 года 1 мес. назад #315851 от F470140
Михаил (KMM7777) пишет: Поищи в ТЕМЕ, поднимался вопрос по печке
Миш, спасибо. Если вдруг случится неждан - обращусь.
10 года 1 мес. назад #315852 от F470140
romandos77 пишет:
F470140 пишет:
О как...
Спасибо.
Пробдуваем
Спасибо.
На неделе "будем посмотреть".
10 года 1 мес. назад #315853 от Михаил (KMM7777)
Хорошо)
10 года 1 мес. назад #315879 от Сергор
Тоже появился звук, нужно лечение
10 года 1 мес. назад #316668 от F470140
Продолжение банкета....
Вытащил, смазал. Пока вентилятор находится , так скажем, не в печке, снаружи - ничего не гудит. Вставил на место - на малой скорости опять гудение. Вентилятор крутится свободно, без помех. Люфтов на подшипниках нет.
Из звук не механический - звук как от гудящего трансформатора или сварочного аппарата.
Что это может быть еще?
10 года 1 мес. назад #316671 от Борис
Если сгорит вентилятор, то сразу и реле управления. Это еще пять-шесть деревянных.
У меня и мотор и реле новые, можешь снять у меня и примерить, если гул с моим мотором пройдет, то желательно с заменой не медлить.
У меня гудел, а потом враз накрылся.
10 года 1 мес. назад #316683 от veled323
Не совсем по теме, у меня перестал работать вентилятор на второй скорости.
Знающие подскажите что может быть, куда копать?
