Форум / Электрика и электроника / Поиск отказавшего датчика парктроника
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 6 августа 2014 года, в ней 47 сообщений.
555 (Сергей)#1
Ещё идеи есть?
06.08.2014 11:16 Тинки По поводу включить заднюю и рукой поводить тоже не вариант. У меня один из четырех датчиков, когда еще пальцем трогаешь немного "трещит". Остальные - глухо как в танке. Сделал вывод что остальные три мертвые
06.08.2014 11:12 Тинки Нифига не поможет. Даже косу всех датчиков отключал. Все равно ошибку пишет и лампочка горит
06.08.2014 09:16 takeshi может попробовать отключать датчики по одному (вынимая разъемы)?
06.08.2014 09:15 takeshi может в таком случае подключить диагностический комп к машине? всяко покажет, или нет ниукого?
06.08.2014 09:13 takeshi контакты на датчиках все проверил?
06.08.2014 06:07 555 (Сергей) При вкл зажигания система отрубается. Надпись на evic и кнопка принудительного отключения светится.
05.08.2014 22:02 takeshi хм, а у тебя какая проблема с ними?
05.08.2014 19:36 555 (Сергей) не вышло, они отрубаются сразу
05.08.2014 17:03 takeshi незачто
05.08.2014 10:09 555 (Сергей) Спасибо, попробую
05.08.2014 10:02 takeshi близко руку не надо подносить - на расстоянии 30-50 см
05.08.2014 10:01 takeshi Серега, да все нормально с ними будет. Исправные - попищат, неисправный - будет молчать
04.08.2014 23:34 Пионер куплю колёса r22 или r24. рам1500 2014г.в.
04.08.2014 21:16 555 (Сергей) они сразу не уйдут в аут? попищат маленько?
04.08.2014 20:21 takeshi включи заднюю, пусть сзади кто-нибудь походит, датчики позакрывает
04.08.2014 16:45 555 (Сергей) Подскажите или дайте ссылку на то, как найти неисправный датчик парктроника?
Komisar#2
так вроде все правильно написано , включил зажигание , реверс , пошел смотреть датчики , те что вибрируют живые , остальные в топку 🙂
Анатолич#3
По идее, нужно попробовать откючить все датчики и завести. Если отключит систему, значит глобальная неисправность в самом блоке управления парктроником. Датчики, сами по себе, не вносят какой-либо глобальной помехи. Если он неисправен, блок управления просто его "не видит"
Komisar#4
Анатолич пишет:
не не получится , я пробовал , если скинуть хоть один разъем система сразу пишет о неисправности
Анатолич#5
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
Хм..значит total control. Пичалька. ИМХО, тут только сканером читать ошибки
Komisar#6
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
если один работает значит скорее всего с блоком все в порядке , попадос на три датчика
Анатолич#7
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
парирую..выход из строя трех датчиков - маловероятное событие. Я бы искал обрыв. У ТС система вообще в "аут" уходит сразу. ИМХО, тут дело не в датчиках..
Komisar#8
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
ну почему же , все вероятно , залило водой и аут , у меня сразу два умерло B) можно попробовать рабочий переставлять , что бы исключить обрыв
Тинки#9
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
на выходных попробую попереставлять местами. дабы проверить теорию
хотя на экране то пишется - почистить датчики
PRORAB#10
Поддержу тоже сдохли два датчика которые крайние ( езда без брызговиков) поставил все заработало! а так тоже и снимал и чистил и менял местами! Сканером не нашли у меня! и загоралась сразу после втыкания ключа зажигания и акум снимал! как тока поставил новые все сразу пучком!
555 (Сергей)#11
Тинки пишет:
У меня тоже, а потом загорается лампочка "парктроник ОФФ" а на EVICе она падает в deactivated и не переключается.
А есть аналоги не за +-100$ ? Жалко тратиться на такое овно, при цене китайского комплекта в 40$ и наличии камеры.
Тинки#12
555 (Сергей) пишет:
Тинки пишет:
есть, например
http://www.ebay.com/itm/Park-Assist-For-Dodge-Chrysler-Jeep-1EW63TZZAA-1EW63AXRAA-Bumper-Object-Sensor-/251597234517?pt=US_Relays_Sensors&hash=item3a945d2155
или для полной замены
http://www.ebay.com/itm/09-13-DODGE-RAM-REAR-BACK-UP-ASSIST-DISTANCE-SENSOR-KIT-OEM-/141048086160?pt=Car_Audio_Video&hash=item20d71efe90&vxp=mtr
Анатолич#13
Я купил за 20$, с функцией подключения к камере (вывод пиктограмм на монитор). В итоге оказалось что эта функция не работает 🙁 Косяк, в общем. Только звуковая сигнализация. Но всё работает очень даже неплохо, даже кустики "видит", столбики и т.д. Меня устраивает вполне. Датчики стоят по 100-150 рублей.
shaman#14
Вычислил больной датчик , заменил , теперь все датчики отзываются , но система пишет почистить их ... На форуме писали сканером скидывать ошибку надо , а диагност крайслера в отпуске ... Жду, может излечит ...
shaman#15
Переднего нехватает, есть ли решение штатное на 09+ или только китай ?
Анатолич#16
shaman пишет:
вроде только китай
shaman#17
А есть качественное решение ? Чтоб шибко колхозно небыло ...
Анатолич#18
shaman пишет:
Это сильно колхозно ?
Фото на tomsk.ru
shaman#19
Вообще отлично , на перед чем отличаются , постоянно включенны ?
Анатолич#20
shaman пишет:
Сань, у меня передних нет. Только камера, её хватает в 99% случаев. Передний парктроник будет постоянно заё..ть своим писком, ибо я ,честно говоря, не вижу нормальных способов его активации, кроме как кнопкой.
Stone#21
Анатолич пишет:
shaman пишет:
У меня на других машинах активируется включением заднего хода или принудительно кнопкой, отключается при наборе определенной скорости или опять таки с кнопки. Так что ничего не заё....
А передняя камера зимой не засирается в считанные секунды?
У меня задняя то моментом "слепнет".
Andrey#22
сереж! а год какой?
может, сканером глянуть
Тинки#23
Andrey пишет:
сереж! а год какой?
Андрей, а у вас есть возможность глянуть сканером? Если да то как к вам попасть? И можно ли в выходные?
Рам 10 года. Проблема такая-де как и у Сергея
Спасибо 🙂
Komisar#24
shaman пишет:
клемму не пробовал скидывать ? мне помогло 🙂
Komisar#25
Тинки пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
у меня было все то же самое , два датчика в топку 🙁
