- Электрика и электроника
- Подскажите по стеклоочистителю
Вопрос Подскажите по стеклоочистителю
- Manitou
- Спасибо получено: 9
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #308324
от Manitou
Manitou создал тему: Подскажите по стеклоочистителю
Господа рэмоводы,может кто сталкивался с такой проблемой...
Рэм,2004 г.в...Периодически пропадает прерывистый режим работы дворников...если кратковременно нажать на рычажок стеклоомывателя,вода на стекло брызгает а дворники снимаются со своей парковки и останавливаются когда рычажок отпускаю в произвольном месте и обратно не возвращаются...и через раз включается прерывистый режим,т.е. дворники могут сработать,а могут и проигнорировать включение...или включиться на постоянное махание...постоянный режим махания функционирует исправно...
Замена релюшек в блоке предохранителей под капотом иногда дает положительный эффект но хватает ненадолго,опять проблема возвращается...
Может кто знает куда копать?А то в электрике не особо разбираюсь...
Заранее спасибо!!
Заранее спасибо!!
- luka1500(олег)
- Спасибо получено: 25
10 года 2 мес. назад #308326
от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме Re: Подскажите по стеклоочистителю
Разбирай сам моторчик. Почисти все контакты и будет вам счастье!
Спасибо сказали: Manitou
- Manitou
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #308329
от Manitou
Manitou ответил в теме Re: Подскажите по стеклоочистителю
Спасибо,попробую...
Вот только мне кажется что дело не в моторчике...если держать руку на релюхе то чувствуется как она срабатывает...так вот если не хочет работать эта система то релюха не щелкает...или это все работает в обратную сторону,от моторчика на релюху?(блин,говорила мне мама чтоб в школе лучше учился...)
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
10 года 2 мес. назад #308331
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Подскажите по стеклоочистителю
Мучился наверное год,симптомы были точ в точ такие же.Снимал моторчик,чистил,даже фишки в нутри пропаивал.Поймать неисправность было трудно-что-то сделаешь-она исчезает,потом опять не работает.Мучался,пока не снял блок предов,и нижние фишки в него вставляющиеся Снял,поджал,поставил на место.Года два уже проблемы нет.
- luka1500(олег)
10 года 2 мес. назад #308332
от luka1500(олег)
Дело в контактах в моторчике! У меня было такое.
- Abbath
- Спасибо получено: 31
10 года 2 мес. назад #308334
от Abbath
Abbath ответил в теме Re: Подскажите по стеклоочистителю
Дабы не плодить.
Как отменить авто режим работы дворников? Живут при дожде своей жизнью.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
10 года 2 мес. назад #308343
от takeshi
takeshi ответил в теме Re: Подскажите по стеклоочистителю
я так понимаю, что стоит датчик дождя и есть желание его отключить?
Тогда только через меню бортового компа.
какой год у авто?
какой год у авто?
- Abbath
10 года 2 мес. назад #308507
от Abbath
Да, точно. Вот тупизень... Тачка 0 - 2014гв. Спасибо.
