Вопрос Проблема с обдувом печки! Прошу помощь зала.
10 года 3 мес. назад #305684 от Anderson
Проблема началась вчера. Практически перестала дуть "печка". При этом моторчик крутит, шум воздуха в воздуховодах стоит мощный, а наружу не идет. Такое ощущение, что перекрывает заслонку воздухозабора с улицы. При этом, если выключить моторчик печки на несколько минут, потом дуть начинает, но со временем (10-20 минут) постепенно перестает. Было такое у кого-нибудь? Ну и есть мастера это все посмотреть-вылечить?
10 года 3 мес. назад #305688 от romandos77
Проблема проявляется при включеном кондиционере или без разници???
10 года 3 мес. назад #305690 от Петровский
Если речь идет о кондиционере, то поздравляю, ты не один)
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=292258&Itemid=226
10 года 3 мес. назад #305692 от Роман
может проблема в забитом салонном фильтре?
10 года 3 мес. назад #305717 от Jeep-usa
Заслонки печки
10 года 3 мес. назад #305725 от Петровский
Роман пишет: может проблема в забитом салонном фильтре?
У него вроде модель 02-08 у нас нет фильтров
10 года 3 мес. назад #305726 от Петровский
Jeep-usa пишет: Заслонки печки
Всегда грешат На них и почти всегда не они
10 года 3 мес. назад #305834 от Anderson
Ну вобщем, судя по всему проблема в обмерзании. Сегодня погонял печку без кондея - дует на полную во всех режимах. Дозаправлю кондей и отпишусь о результатах. Всем спасибо за советы.))
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #306079 от Anderson
Заправил кондей - полет нормальный. Все везде дует как надо. Всем спасибо!
10 года 3 мес. назад #306087 от Петровский
Anderson пишет: Заправил кондей - полет нормальный. Все везде дует как надо. Всем спасибо!
Словами "я же говорил" этого не передать B) B) B) B)
10 года 3 мес. назад #306214 от Jeep-usa
Петровский пишет:
Откуда статистика??Приезжайте к нам,две машины в ремонте с заслонками и целая коллекция сломанных
